Samsung CL21K3W
Televisor Samsung CL21K3W
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
muy buenas tardes compañeros, la presente es solo para que me den una mano con la Tv mencionado. En las salidas RGB de la Jungla lleva unos diodos zener conectados a masa y la resitencia de 100 Ohms mi problema es que no se que valor de voltaje manejan estos pequeños diodos ya que encontre dos de ellos en corto y por lo tanto predomina un solo color el verde mire los numero que trae grabado y estuve buscandolo pero no lo encuentro por favor si alguien de ustedes me puede echar la mano se los agradezco de antemano.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
estos diodos manejan 400voltios ERB43-04SV1 suerte con las reparaciones
hace 16 años
hace 16 años
¡Colega Roca! agradezco mucho tu ayuda, solo quiero mencionarte que ya vi el Data seet del diodo que me dices ERB43 y segun este dato no es un diodo zener. Estos diodos zener digo que son zener porque asi lo muestra el diagrama, salen exactamente en los pines de la jungla con una resistencia de 100 Ω cada uno y asu punta esta conectado el catodo cada diodito y su anodo a tierra y llegan a las bases de los amplificadores de color. colega si estoy equivocado en algo no dudes en hacermelo ver ya que agradesco mucho tu ayuda y si tienes otro comentario esta bien recibido.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
los diodos que van con las resistencias de 100 manejan 400volts los diodos zener van en el otro extremo checa bien los zener tienen el katodo como doblado y el diodo normal lotienen derecho D 501-R504 D502-R505 D 503-R 506 esta es la relacion de los diodos son diodos normales y manejan hasta 400volts
hace 16 años
hace 16 años
los diodos son D7217,7218,7219 te mando un pequeño diagrama para que lo veas.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
[quote:5daba4f68b="baldomero sanchez poot"]los diodos son D7217,7218,7219 te mando un pequeño diagrama para que lo veas.[/quote:5daba4f68b] entonces tu tienes otro modelo y no el que pones en el titulo este es el efectivo
hace 16 años
hace 16 años
puede ser que lo haya salvado diferente de lo que menciona el original porque lo baje precisamente en el club de diagramas. pero dime ¿has tenido un caso similar al que te expongo? si es asi dame tu opion respecto a que valor deben ser los diodos zener. Comentario: en el socket del cinescopio tambien lleva otros diodos antes de llegar a los pines del integrado amplificador de color y estos son de 9.1 v ¿crees que tambien los otros de los cuales estoy preguntando sean del mismo valor de voltaje?
hace 16 años
hace 16 años
gracias Roca J8991, ya tengo una pista de cuantos volts manejan estos dioditos
