hace 16 años
gracias frank por tu aporte, comento lo que eh checado.
ya cheke los voltajes de vertical como asi comentas, los voltajes estan bien, no le llegan demas, por otra parte me puse a checar los voltajesd e ic jungla cxa2061s y veo que esta activado el hp protect, debe de aver 3.5 volts en el pin18 de este ic y no lo tengo presente, sigo checando pero aun no encuentro nada abierto, eso es una de las cosas que me cheka diferente con respecto al diagrama, otra es que en el pin3 que se refiere al ABL in, debe de aver 1.3 v y tengo 4.5 v e incremente ya cuando esta un rato en funcion la tv hasta 5.4v , siguiendo me va dar hasta el pin11 del flyback, nose si lo del pin18 y 3 del jungla pueda ser causado por el flyback, la tv despues de un ato me empieza la falla con los doblese u ondulasiones en los costados horizontalmente .
nose si alla alguna prueba para saber si es el flyback el que cause esto o sacandolo y llevandolo a checar se de uno cuenta.
espero su ayuda.
saludos.
