se desaparece la imagen en tv philco 21SR8
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
al encenderlo el tv funciona ok con sonido, las funciones ok. pero la imagen desaparece a los 20 segundos quedando de un color marrron claro y apareciendo lineas de retorno. Si acciono el control de screen no me elimina las lineas de retorno ni en minimo. Verifique capa que alimenta a colectores ok. Cual sera la causa
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
estube revisando mas detenidamente.Cuando lo enciendo sin antena aparece la lluvia caracteristica todo Ok pero en menos de 30 segundos o aveces menos se pierde totalmente la lluvia y se torna de un color marron claro (o ocre) con lineas de retorno si acciono el control de screen actua correctamente. aun ha casi minimo produce la misma falla cortocicuitando los catos con una R de 5K6 me encienden ok los cañones. esto me indica que el tubo esta polarizado correctamente el ci de croma es un LA7687B preguntando solo se consigue con la letra A sera el mismo, creo que este ci es el culpable de tal falla o No Todo lo demas funciona ok alguna sugerencia. gracias.
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
Revisa con detenimiento las pistas de heater y tambien de la tension de video que sale del flyback., seguro abra alguna soldadura mal, resistencia abierta o electrolitico en mal estado. Suerte
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
el filamento esta ok es mas es visible y ya he revisado pistas y todo´parece estar ok. lo que no entiendo es porque se desbanece la imagen hasta desaparecer, cual es la causa de esta falla. saludos
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
hola que tal,mira yo tuve uno igual y el problema lo solucione resoldando casi todo pero sobre todo en el sector del sintonizador fijate por las dudas ese sector Nos vemos luego suerte . saludos Rober
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
Tambien revisa si esta bien y ante la duda cambia la resistencia del ABL como asi tambien el capacitor que lo lleva a masa. Paciencia que ya lo vas a encontrar. HA, Y NO TE OLVIDES DE VALORAR LAS RESPUESTAS.
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
le hago otra aclaracion si pongo la señal de cable se ve ok por el tiempo que conecte luego se escucha perfecto, podes cambiar de canal sin problema con sonido ok, las funciones en pantalla estan ok se ven un poco, cuando se devanece la imagen si paso a audio video tambien hace lo mismo . por eso descarte la parte del sinto.
antonio medina
hace 20 años
hace 20 años
en las pruebas que has hecho, no dices si has medido la tension de filamento (heater)cuando el tv tiene imagen ,debes tener aproximadamente 10 volts alternos,luego cuando se oscuresca verifica si tienes ese mismo voltage o inferior,sino lo tienes sigue el circuito y verifica los voltages, ¿mediste si la tension de filamento que viene del fly back.. permanece?. tambien como dice el colega en el sector del fly back se encuentran algunos filtros de 160 volt !cambialos todos!.. buena suerte!
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
cuando se desvanece la imagen si mando a masa los catodos con una R los cañones encienden OK con alto brillo por eso descarte la parte de polarizacion del tubo el filtro de 22 x 250V Ok y es lo primero que mire no recuerdo cuantas vueltas de cable le doy al flyback para alimentar el filamento externamente. tambien pienso alimentar el screen tomando tension del colector del tr de horizontal si no funciona con esto directamente el ci jungla esta OUT. me tiene loco o le hecho la culpa al ci LA7687B o algo en la placa del tubo ???
antonio medina
hace 20 años
hace 20 años
cuando tu envias a masa los catodos de cada color, lo que estas verificando es la emision que tiene en cada catodo y es para ver si estan agotados, pero la tension de filamento es otra cosa, el filamento calienta los catodos para que estos emitan su haz,si no hay voltage en el filamento,no hay emisión.. Respecto a tu pregunta sobre las vueltas que debes dar al fly back,te aconsejo que vallas enrollando de a poco y midiedo el voltage paulatinamente hasta tener el valor que requieres, a mi me sucedió que me pase del voltage y quemé el filamento y esto va a depender del grosor del cable que le pongas no para todos los casos es igual..otra cosa ¿cambiaste la base kine? a veces se sulfata y produce distintos sintomas. avisa como te fué..
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
probare lo que comentas pero no me queda otra que echarle la culpa al ci gracias
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
conclusion no se por que se desvanece la imagen tarda unos 20 segundos la imagen se pierde y queda la pantalla en blanco con lineas de retrazo en cualquier posicion del pote de screen. tension de filamento ok tension de G2 ok tension de colectores ok si mando a masa los catodos atraves de una R encienden los catodos OK No es problema de AVl ya que si aumento la tension de screen no se apaga solo queda la pantalla de color blanco con lineas de retrazo. Supongo tampoco que no es problema de luminancia ya que si fallara veria la imagen oscura pero con color. solo me queda el ci de jungla o algun capa de bajo valor No tengo ni circuito ni datachet del LA 7687B saludos
damper64
damper64
141
hace 20 años
hace 20 años
Eso de dar vueltas al Fly Back, en muy peligroso, solamente se hace cuando la pantalla está "Matada" creo que en tú caso no lo es, ahora mides en filamento como dice el Compañero Antonio Medina; antes y después de la falla. Te va a dar entre 6v AC Y 10v AC; porque no es onda sinosiudal sinó onda cuadrada, eso es lo de menos; lo importante es que tenga voltajes, lo de G2 tiene al rededor 300v a 400 v, busca soldaduras agrietadas y cambía condensadores de bajo valor(uf) y alto voltaje. Suerte.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Hola Tooper sustitui el capacitor que está conectado al cable de SCREEN. suerte Batuque. Estimado tooper para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, por favor valora las respuestas que te dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil en muy bajo solamente el 35%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 50 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, por favor no te ofendas, es la regla del foro. Estimado colega la valoraciones de las respuestas que te dan es la siguiente: a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: :arrow: "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta. :arrow: "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el area de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal). :arrow: "solución": obviamente es la solución de tu drama. Pero de todas forma tendrías que valorar las respuestas que te dan, porque al valorarlas aumenta tu perfil, eso es el muñeco verde que está a la izquierda de la pantalla junto a tu nick, expresado en porcentaje. Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan. Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo. Contigo hice una excepción, porque creo que que vas agradecer el esfuerzo que hacemos todos en enteresarnos en tu drama, porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé. Saludos cordiales Batuque. :wink:
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
despues de todo. el fallo era el ci de jungla, probe con uno de otro tv y funciono. lo chistodo es que el ci no se vende por ningun lado gracias a todos
