Mustang 2004 R/S no sale de stand-by
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Colegas este tv enciende queda en stad-by pero no arranca ,la fuente regula de 10 con 123v ,estoy leyendo opiniones.
jorge kosak
hace 16 años
hace 16 años
Hola Carolina ya verificastes que llegue la señal de exitacion a la base del transistor de sal.H, tambien debes verificar si el micro da la orden de power o que el fb se encuentre en buenas condiciones es mas o menos los pasos que yo seguiria cualquier cosa comenta lo que hicistes para asi poder ayudarte mejor Saludos.
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola gundin carolina, separá la línea del hiter y en su lugar conectas una fuente externa de unos 7V aproximadamente para precalentar el filamento, luego de unos 2 ó 3 minutos le das arranque y sin perder de vista la pantalla en esos 2 o 3 segundos antes de que se proteja, debes observar que falla presenta la pantalla al iluminarse, por ejemplo si es una falla del vertical aparecerá la clásica línea blanca horizontal de falla del vertical, si está fuera de frecuencia horizontal aparecerán las franjas oblícuas de fuera de frecuencia, y así un montón de fallas que se pueden observar,(por las dudas aumentar un poquito el screen por si está muy oscura la pantalla y no se observa nada). Ahora bién también se puede estar protegiendo porque tienes un poco elevado el +B que tiene que ser de 120V. pero si éste es el caso la pantalla se iluminará (si le conectas la antena también podrías ver imágen). También arrimar el brazo a la pantalla y si se te eriza los vellos del brazo quiere decir que hay alta tensión. Asimismo, si la pantalla no se ilumina o no se ve nada es porque directamente el horizontal no arranca y hay sí deberías determinar porque, por ejemplo si falta la tensión del horizontal en el jungla, si hay pulsos horizontales y los mismos llegan hasta la base del Transistor Horizontal, Si el micro dá la orden de encendido en el pin del Power, si está presente la tensión en el Colector del Transistor Driver Horizontal, etc.. Suerte.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Revisar Q201 y Q202 que hacen de llave o conmutador para alimentar I503 regulador 9Vdc que alimenta pin 42: H-VCC del IC Jungla STV2216A, asimismo comprobar que el pulso de control proveniente del pin 32: POWER CTL del micro llegue a la base de Q202. Si todo es correcto verificar el pulso horizontal en pin 36: H-OUT del IC jungla. Comentar resultados.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Comento no tengo los 5v en el pin 32 del micro ,lo levante a dicho pin y no aparecen los 5v,a Q202 lo cambie C945 en colector tengo 18v y base y emisor 0v ,cambie el regulador 7809 y nada .Q201 esta en buen estado q mas debo revisar.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
En las condiciones que mencionas el colector de Q201 debe estar en 20'Vdc aprox. aplicado a la entrada de I503 y los 9Vdc que salen de él deben alimentar el pin 42: H-VCC del IC jungla. Revisar que no se encuentre averiado la eeprom, el cristal de 4 MHz y los capacitores cerámicos asociados a él, verificar los 5v que alimentan el micro(pin 14: VDD) y la eeprom en su pin 8.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Bueno al fin arranco ,pero a los 30 seg empezo a echar humo por la base del FBT ,asi q pienso q hay q cambiar el FBT.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Colega el FBT esta pinchado ,se nota claro q se lo an cambiado,le pusieron uno chino de 30 mangos .yo tengo uno chino nuevo y un usado original de un noblex TC-613 ,yo me inclinaria por poner el usado q es original, estoy leyendo opiniones.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
:?: :?: :?: :idea: :mrgreen:
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola Colega, mira Yó coloque varios chinos y hasta ahora no tuve problemas con ninguno, ahora bién lo que creo que todo pasa por una cuestión de presupuesto y de explicarle al cliente si quiere el Flay Back chino sale más barato pero sin garantía y si es el original sale el doble pero con garantía. Saludos.
