Problema con tv dewo
rvarela
rvarela
17
hace 20 años
hace 20 años
Estimados colegas: nuevamente necesito de su ayuda, ahora con un tv dewo modelo DCL 412EB, el cual tenia problema con la fuente no arrancaba, le cambie el transistor de fuente y el del horizontal d1555 el cual este ultimo me vuelve a quemar. Si yo desconecto el degauss coil la la ficha de la malla del tubo, el tv empieso a tener imagen pero escucho y veo terribles descargas cerca del chupete de 5 cm de largo. Agradeceria alguna ayuda.Gracias
MARTE
MARTE
25
hace 20 años
hace 20 años
revisa tu fuente de alimentacion, es muy posible que no este regulando, por eso te daña el transistor de salida horizontal y cuando arranca tienes arqueamientos por el excesivo voltaje. me acaba de suceder lo mismo pero era una phillips, saludos!
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
Cambia los dos o mas electroliticos de la fuente que son de 47uf y de 10uf depende del modelo, te esta pasando que la fuente esta mandando sobretension porque no regula, mas o menos 110 v tiene que mandar al +B.Saludos
