tv crown ct 1405 sin imagen y sonido
jc_gomez751
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos tengo un problema con este tv, lo enciendo y se prende el led rojo le doy power enciende se ve el filamente del tubo encendido pero no tengo imagen y sonido, puede ser el jungla es tb 1229 dn?
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Si tenes el mismo problema tanto por video como por antena, yo diria que es muy probable que este defectuoso el ic jungla o sea la tb 1229.
jc_gomez751
hace 16 años
hace 16 años
bueno me imaginaba pero al tb 1229 no lo encuentro por ningun lado, alguien me puede pasar algun reemplazo de ese jungla
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Que raro pregunta en alguna casa de electronica mas completa, no se de donde sos, pero ese ic jungla no es dificil de conseguir. suerte.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Es mas yo compre una no hace mucho y me salio 50 pesos.
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola jc_gomez751, antes de echarle la culpa al jungla porqué no tomas las tensiones en el zocalo del tubo y comentas lo que encuentras por ejemplo las tensiones de RGB y Screen. Suerte.
jc_gomez751
hace 16 años
hace 16 años
hola ya medi las tensiones de rgb (160: 158 : 112 v) y la tension de screen es de 2 v
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola Colega, tenes un problema con la tensión de Screen, cambiar el capacitor de poliester de alto valor (1000pf. por 2Kv) que se encuentra en la plaqueta del tubo en el pin de tensión de Screen. Suerte.
pacho_rra
hace 16 años
hace 16 años
la tension de screen es muy baja, deberia haber entre 200 y 600v maso, las tensiones de rgb tambien son algo raras deberian ser las tres parejas, probar cambiando el zocalo del tubo. comenta los resultados
jc_gomez751
hace 16 años
hace 16 años
cambie el capacitor pero sigue igual con las mismas tensiones
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola jc_gomez751, Controla la pista de screen, vuelve a medirlo moviendo el potenciómetro de Screen para ver si se produce alguna variación, También medirlo retirando la plaquetita del tubo de rayos catódicos, si al retirarlo se hacen presentes las tensiones, controlar el zocalo del tubo de rayos catódicos y el tubo mismo. Si moviendo el potenciometro de screen no se hace presenta la tensión de screen controlar el Flay Back. Suerte.
jc_gomez751
hace 16 años
hace 16 años
ya hice todo por hacer con el screen hay todo bien, fui al flay back, medi tensiones la unica que da es 125(4) cc y en las otras me da - 1,segui los 180 v (3) me da 180 de la placa del tubo pero yego hasta el diodo 404 con esa tension de hay en adelante hacia el flay me da -1 cc y 45 c.a
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola jc_gomez751, las tensiones en el flay back se miden después de los diodos, porque en los pines del flay back es una tensión alterna y no te va a medir, salvo la del +B que es la tensión de la fuente. Además no dices que tensión hay en el Screen en el pin del tubo de rayos catódicos. Cuando medís las tensiones en el flay back debes prestar mucha atención al pin que va con el colector del transistor de salida horizontal porque ése pin no lo debes medir nunca con tu tester porque te lo va a quemar y te vás a quedar sin el instrumento. Para hacer las mediciones debes partir de los pines del flay back y seguir las pistas hasta pasar los diodos y recién hay medir las tensiones en corriente contínua (CC). Espero que te haya quedado claro lo de las mediciones. Suerte.
jc_gomez751
hace 16 años
hace 16 años
ya medi el flayback segui tus intrucciones medi despues de los diodos y me dieron las tensiones correctas , y lo del screen sigue dando moviendo el potenciometro a fondo 4 v y para abajo 0.4 v la duda en el colector que tension tiene q haber por logica esta bien por que las tensiones del secundario me dan bien, la verdad me esta rompiendo la cabeza
jc_gomez751
hace 16 años
hace 16 años
ahora estoy en duda por que la tension en b+ es de 12 v o sea pin (2) del flayback
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Desconecta el cable que lleva la tension de screen del flyback hacia al tarjeta del TRC y medirla directamente sobre el cable y verificar si varia al mover el potenciometro ubicado en el flyback( parte inferior) si no lo hace el flyback se encuentra averiado y deberas reemplazarlo y/o limpiar el potenciometro de ajuste con un buen limpiador de contactos electricos(preferentemente en Spray), si hay tension reemplazar el zocalo del TRC.
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola jc_gomez751, si las otras tensiones están bien quiere decir que el +B debe estar bien, Si la tensiòn del screen también ya la mediste retirando la plaquetita del tubo como te dije anteriormente debes probar con otro flay back. Suerte.
wisper77
wisper77
122
hace 16 años
hace 16 años
hola,,el problema lo tienes en el flyback,,,cambialo,,la tension de screem la tienes bajisima,porque practicamente no existe,,,comenta
