Caonsulta a dos problemas
monoxido2000
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un tv marca kioto de 21 modelo ctr 2105gx y de repente aparecio un candado de color rojo a la izquierda de la pantalla y no me deja hacer nada y el otro problema que tengo es en un tv de 29 irt modelo ctk 2996st con lineas blancas en la parte superior defecto que se produce cuando fallan los filtros del vertical y esto afecta la altura y no tengo el esquematico para saber el valor de los condensadores afectados
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Para quitar el bloqueo tenes un codigo que pone el usuario del tv, si no tenes ese codigo tendras que cambiar la eprom. Y el problema que tenes de las lineas horizontales en la parte superior de la pantalla efectivamente es por problema de filtrado, creo que si sabes algo de reparaciones electronicas no te hace falta el diagrama para cambiar los filtros de la etapa vertical.
