hace 16 años
Hola Foro
Tengo una consulta, es sobre el LA76828N, resulta que estoy reparando un tv Hipson 29" el cual hizo un arco entre el cable de alta tension y unos de los cables que va a la placa en la que se encuentra el zocalo, precisamente al que viene del jungla nombrado, y va a las salidas RGB, luego de cambiar lor tres trs de video C4544 los diodos 1N4148, una R de 100 ohms y otra de 33 ohms, tambien en esa placa, no consegui el BD034 que tambien estaba en corto, como tampoco consegui el datasheet del BD034, en realidad encontre uno que no tiene el mismo encapsulado y opte por poner un BD140, y previa reparacion de la fuente, que se habia elevado unos voltios, prendo el tv y todas las tensiones bien pero en la pantalla solo hay una linea hor que no ocupa toda la pantalla, le falta como tres cms a cada lado, tengo el audio correcto de cada canal pero no abre, las tensiones en el circuito vertical son las correctas, el integrado es el D78045. Bien.. comence por cambiar el LA76828N y mi pregunta es:
Es el mismo circuito integrado el que no tiene la "N"? porque me vendieron ese y me dijeron que era igual, pero ni siquiera le da al power, o estara actuando alguna proteccion? por ej el vertical?
Sin mas preguntas les dejo un abrazo y quedo a la espera de opiniones.
Gracias
Rosario - Argentina - RAMAM
