Sharp 19R-M100--defleccion vertical
Televisor SHARP 19R-M100
cazaalmas1
hace 16 años
hace 16 años
sharp model. 19R-M100 el problema es que la pantalla sale redusida verticalmente y sin brisa y no ay sonido
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Osea q esta achicada o en la parte superior e inferior. Repasa soldaduras en el vertical, si sigue el problema cambia condensadores en esta etapa y revisa demas componentes (Resistores, Condensadores, etc ) Si sigue el problema mide voltaje en el integrado vertical. Comenta.
Frank_07
Frank_07
130
hace 16 años
hace 16 años
checa tu memoria eprom o entra al modo de servico para que la justes
marcos pedreañez
hace 16 años
hace 16 años
Colega el problema esta a que al circuito jungla no le llega la tension que le da el flybcak por el pin de 12 voltios o 16 votios, esa tensión la suministra el flyback despues del diodo .recuerda la tensión es continua DC y la suministra el flyback luego que es rectificada por el diodo.ok sigue ese voltaje hasta el circuito jungla .ok :wink: :roll: :idea: :D
lester hernandez hurtado
hace 16 años
hace 16 años
cambia el regulador KIA 7809p es el regulador del video va con el selector. medilo antes el pin del centro es el gnd y en los otro debe de haber 12v y 9v que es lo que regula.
pepetin4
hace 16 años
hace 16 años
[quote:5bd04f96f5="marcos pedreañez"]Colega el problema esta a que al circuito jungla no le llega la tension que le da el flybcak por el pin de 12 voltios o 16 votios, esa tensión la suministra el flyback despues del diodo .recuerda la tensión es continua DC y la suministra el flyback luego que es rectificada por el diodo.ok sigue ese voltaje hasta el circuito jungla .ok :wink: :roll: :idea: :D[/quote:5bd04f96f5] hacele caso que Marcos es un capo :wink: no por nada obtiene mensiones especiales en otros foros de reparacion...
