sharp 19", 20mr10, no enciende
eltordonegro
hace 16 años
hace 16 años
hola al foro tengo un televisor sharp 19 pulgadas modelos 20 mr10, cuando la trajeron no encendia, solo hacia tic tac tic tac, muchas veces en al parte del fly, verifique el th d2586 y lo encontre encorto, lo cambie y al instante encendio pero se protegio de repente, prende un segundo el cinescopio y se protege, y ya no hace el mismo ruido el flay del tic tac, solo se protege, espero su ayuda en este foro que mas puedo hacer, espero no meahya puesto en corto el th, otra vez. tambien revise el faly y se mueve la parte de la ferrita que lo sotiene. muchas gracias mario mg. veracruz mexico
carra
carra
140
hace 16 años
hace 16 años
hola, podrias controlar el vertical, que no esté con algo en corto, asi como tambien el yugo y el fly defectuosos. Podes desvincular la fuente y cargarla con una lampara de 60 para asegurarse que esa etapa está bien. saludos
eltordonegro
hace 16 años
hace 16 años
hola, de nuevo al foro, cambie el th a otra television y esta ok, pense que se habia puesto en corto, revise las partes que llegan al fly como resistencias y diodos , estan ok, resolde el vertical, y revise el yugo esta bien, y me sigue haciendo el mismo problema, prende como 2 segundos el cinescopio y se apaga. gracias.
