panasonic modelo ct-2175512 ayuda
limeño2
hace 16 años
hace 16 años
mi problema consiste en que la imagen se encuentra totalmente distorsionada y con una raya blanca horizontal en el medio cuando baje el sreem un poco mejoro la imagen espere algunos minutos y todo bien pero al darle mayor contraste y brillo por medio del control volvio a lo mismo y con el parpadeo deseo saber si es el vertcical o horizontal soy nuevo aun en esta carrera q me fascina sus consejos me serviran de mucho las gracias anticipadas otra cosa dentro del tv encontre dos lapices y un lapicero tengo entendido q lo slapices tienen carbon y eso provoca un corto.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar que las tensiones obtenidas en el secundario de la fuente no se encuentren elevadas, también revisar el circuito de ABL que no se encuentre desvalorizado alguno de los resistores que polariza el pin ABL del flyback o el capacitor conectado a dicho pin. Indicar que IC o transistor usa como conmutador de fuente.
mauro limas lopez
hace 16 años
hace 16 años
amigo no te compliques canbia el cine es tu solucion veras que se arregla tu problema
MicroTech_Mdq
hace 16 años
hace 16 años
Hola limeño2, mira vamos por partes (asi dijo jack el destripador), los lapices lo que tienen es grafito y es conductor por las dudas, sopletea con un complesor el chasis, fijate que no alla falsos o soldaduras recalentadas, y la linea blanca es producto del vertical, asi que revisa mas las parte del vertical, 1º fijate de las soldaduras del vertical y sino se soluciona nos comenta y nos meteremos mas de lleno en la falla. Consejo que te va a servir para siempre, si tenes una linea horizontal osea de este a oeste es producto del vertical y si la linea es vertical osea de norte a sur es producto del horizontal. Como puede ser una linea blanca que es toda la imagen concentrada en una linea (por eso blanca) tambien puede ser la imagen achicada que no llega abrir hacia el sur-norte (horizontal) o este-oeste (vertical) Espero que puedas solucionarlo Saludos :lol:
