hace 21 años
Hola amigos:
Bueno, aprovecho este sitio para solicitar asesoria tecnica respecto a un T.V Samsung con video incorporado modelo MVR-3150, el cual tiene el siguiente problema:
Al chequear el TV se encontraron los siguientes elementos malos: 01 transistor de salida horizontal, una resistencia de 1 ohms conectada a los +B, un diodo que forma parte del detector de rayos X y un condensador de 220 U.F 160 V conectado en la linea de los +125V.
Se procedio a reemplazar estos elementos malos y se quemaron de nuevo menos el condensador.
Posteriormente se midieron los +B sin carga obteniendo una lectura de aprox. 230 Vdc., luego conecte un foco de 100 W.entre el colector y tierra obteniendo una lectura de aprox. 145 Vdc., debiendo indicar,
125 Vdc. que es el voltaje correcto segun el diagrama esquematico.
Ahora mis dudas son si es el Fly-back que esta malo o hay algun problema en la fuente de poder por el exceso de voltage en la linea de los +B.
Otro dato al descargar por segunda vez la pantalla a tierra hubo sonido de descarga.
Estaria agradecido por vuestra cooperacion a mi consulta .
Desde ya muchas gracias, Raul.
