problema con tv goldstar
rvarela
rvarela
17
hace 20 años
hace 20 años
Estimados colegas: Tengo un tv goldstar de 20 pulg.modelo CP-20A82, el cual tiene el problema de que no encendia, le cambie el transistor de salida horizontal, y funciono bien pero luego de apagarlo y nuevamente al encender la imagen es como tenue casi negro y estaba achicada la pantalla en vertical y horizontal y como si estuviera desfasada temblada y el sonido era si la fuente tendia un elevado ripple.Le cambie el capacitor de 220micro por 400 voltios y sigue igual. Pero si apago y enciendo sin la ficha que va al yugo, y luego enciendo-apago y luego lo conecto todo como antes, el funcionamiento es normal hasta apagar nuevamente. A veces enciendo con esta falla y luego de unos 5 minutos la imagen y sonido se va restableciendo poco a poco hasta quedar normal. Agradeceria cualquier ayuda. Gracias.
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
Revisa el yugo., puewde ser eso.saludos
josal101
josal101
928
hace 20 años
hace 20 años
canbia el regulador
rvarela
rvarela
17
hace 20 años
hace 20 años
como se testea el yugo.gracias
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Cambia el filtro de +B, que puede estar semiseco, el f¡yugo cuando está en corto te da la imagen en forma trapazoidal y/o se recalienta. Saludos Batuque :wink:
