hace 16 años
Bueno, Ya esta solucionado. Lo siento a todos los que me habéis intentado ayudar pero las cosas no iban por ahí. No obstante os agradezco vuestra ayuda. Me fue necesario cargar con la pesada tele hasta el curro donde tengo osciloscopio y un compañero que sabe mucha mas electrónica que yo, Tomas, gracias
Resumo la avería y solución:
Avería: No hay imagen si el resto de funciones, todas. Cuando pasa un buen rato apago y enciendo y hay video, este tiempo era variable, últimamente mas de media hora.
Solución: El problema estaba en la parte de video RGB, no había señal en el tubo. Después de comprobar esto con un osciloscopio y comprobar que la señal "cut" que hay en el IC amplificador de la placa del tubo compruebo que no hay ni señales RGB ni "cut". El IC es un TDA6108, la patilla 5 es la Iom, black current measurement output, o "cut" en la placa. Esta corriente es la medición de corriente de los cátodos, sin no hay corriente suficiente en esta patilla que va al TDA8844 la patilla black current measurement no activa las salidas de RGB. El problema se puede deber a una degradación del TDA6108 o una degradación del tubo, que tiene 11 años.
En la documentación del TDA8844 aparece que esta corriente es ajustable en el TDA8844 así que accediendo al menú de servicio de la tele, desde stand-by -> Display->menu->mute->ON, hay un parámetro en ajustes que se llama CDL, Current Driver Level, que se ajusta entre 1 y 7, en mi TV estaba a 6. Este parámetro es para ajustar el nivel de corriente de cátodo para que active el video del tubo.
Por lo que baje este valor hasta el primero que hacia funcionar la TV normalmente, 4 en mi caso, y voala, SOLUCIONADO.
Como os digo la avería tiene que estar en un degradamiento del tubo o del IC, pero con este ajuste podemos ir tirando hasta que no haya mas solución que cambiar el IC y en caso de ser el tubo, no creo que merezca la pena reparar la TV.
Solucion
