hace 16 años
Hola amigos, me encuentro con este tv, el cual la imagen vibra verticalmente (a veces vibra y a veces "pasa de largo" como si estuviese fuera de sincronismo).
La falla la hace solo en modo tv/catv, en AV funciona perfecto.
Por las dudas, cambié filtros de fuente, vertical y horizontal pero la falla sigue igual.
Noté que moviendo la unica bobina variable que posee, la falla se acentua mas o se reduce, pero en ningun momento se quita. Cambié un cerámico relacionado a esa bobina y los electroliticos de alrededor, pero continua la falla. Y lo que noté tambien, es que lo hace solo en algunos canales, generalmente en los que la señal es un poco mas baja (pero ningun otro televisor falla).
Posee un M52343SP, del cual no encontré datasheet.
Estuve buscando en el foro sobre esta falla pero en ninguna encontré la solucion.
Creen que debo buscar por el lado de sincronismo? Que pata del ic es?
Tambien lei que puede ser la eeprom, pero no tengo la data para cargar una nueva, y una virgen en este tv no funciona.
Como veran, estuve trabajando bastante en este tele, pero no logro quitar la falla.
Será bienvenida todo tipo de ayuda.
Desde ya muchas gracias
