no puedo entrar el modo de servicio de tv noblex mod tc21618
la banda electronic
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos del foro tengo un problema co este tv noblex mod 21tc618 tiene la imagen un poquito estirada es decir el vertical estirado y no puedo saber como entrar en el modo de serv tengo un control con la placa d-20h1 si alguien sabe como hacerlo o como corregir esa falla se lo agradesco un saludo carlos trejo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Abrir el control remoto (la placa debe tener la ident.: D-19H), buscar la tecla oculta más abajo de la tecla TV/VIDEO, con ella se ingresa al modo de servicio.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
SI no puedes ingresar al modo de servicio, deberas incrementar un poco el valor del resistor de bajo valor(1 a 2,2 Ohms aprox.) que cierra circuito hacia tierra(masa) a la señal de deflexion que circula por el yugo seccion vertical, la encuentras a continuacion del capacitor(470/1 000 uF 25Vdc) que permite el paso de la señal y bloquea la componente continua(DC). Comentar los resultados. Una forma de hallar el valor exacto es retirar el resistor sugerido y colocar un preset de 47 o 100 Ohms al minimo y ajustar levemente hasta tener la altura correcta, retirarlo y medir el valor ajustado y reemplazarlo por un resistor fijo de dicho valor o dejar el preset ahi.
la banda electronic
hace 16 años
hace 16 años
gracias amigo por tu aporte yo una ves me toco hacer algo asi pero no me acuero los valores del preset ni tampoco el tv que le hice pero se que se soluciono yo a este recien mañana lo voy a operar creo que se ba solucionar póreso exelente el aporte que me das gracias amigo cuando lo termine te aviso como quedo un abrAso carlos
