ayuda faya tv LG RP-29FD15 no abre toda la imagen en pantaya
henry pineda
hace 16 años
hace 16 años
tv LGRP-29FD15 El daño fue no prendio ni imagen i sonido se riviso se encontro dañado el horizontal ref. D2986 y el traiber y D2986 no se consigui y le cambio por el BU2520AF el caso es que el tv arranco pero la imagen no ebre en su totalida solo en el centro en forma de ovalo ya revice casi todo y no encuentro el daño gracias por ayuda soy tecnico electronico pero nuevo en lo de reparacion de tv y sonido
Felix-Dj
Felix-Dj
200
hace 16 años
hace 16 años
Hola Colega Revisa Los Filtros Cerca del Tr Horizontal. Puede aver alguno seco. prueba tambien entrando al modo de servicio.. .. suerte y comenta.
henry pineda
hace 16 años
hace 16 años
gracias por su rapida contestacion ya prove con los filtros y no encontre ninguno dañado como entro a modo de servicio gracias
Felix-Dj
Felix-Dj
200
hace 16 años
hace 16 años
Hola Amigo Aca te Dejo Para que entres al modo de servicio .. Esto es delicado asi que anota cada numero que tienen los parametros para que no te pierdas. Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto. Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK y para salir POWER Desde el control remoto, use la siguiente secuencia 7, 3, 9, 2 ENTER, POWER. Luego SETUP+/- Saludos Suerte .
