durabrand GM-DU2907 se pone en corto el trans c5339 +b126v
alex_electron
hace 16 años
hace 16 años
llego con el transitor en corto lo retire de la plca y la tension de +b es de 126v le cambie los electroliticos de la fuente y le puse un transitor nuevo andubo dos dias y se pùso en corto de nuevo le puse otro y duros un par de hs y asi cambie 3transitores el tv en el tiempo q anda se ve bien todo
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Controla la fuente, puede que la misma no este regulando bien y se envale , y baja la tension de +b a 120 v. suerte y comenta resultados.
alex_electron
hace 16 años
hace 16 años
el flay back lo ise probar en una casa de repuesto me dijieron q estaba la alta elebada puede ser eso lo q me este dañanado los transitores o el cauasl de q lebante temperatura rapido
