Tv philips 21pt5433/77
yosoyale
hace 16 años
hace 16 años
El proble de esta TV es que en la parte superior de la pantalla aparecen 3 Lineas de colores de forma horizontal, en los canales y tambien en modo AV, Tengo conocimientos en electronica, Creo que el preoblema se trata de la jungla, si alguien me da una orientacion se los agradesco mucho
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Yo pensaria en un problema de filtraje del ic vertical, te sugiero cambiar los filtros de esa etapa.
yosoyale
hace 16 años
hace 16 años
Ahhh, claro, te doy otro dato, entro en el menu del televisor en modo servicio con una combinacion de teclas en el control remoto, y cuando modifico el tamaño del vertical no me lo modifica para nada, el horizontal si lo modifica, pero me fijo eso y te cuento, gracias por el dato
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Ok si con el modo service no alcanzas la altura, sin duda tu problema esta en los filtros del vertical, cambialos como te dije y avisa resultados, suerte.
Gilgamesh
hace 16 años
hace 16 años
Las lineas de colores que ves son del CCC (calibracion continua de catodos) y son visibles porque te falta altura o posicion vertical. Cuando entras al SM no te corrige nada? Eso es raro, porque si falta filtrado, quizas no se pueda agrandar mas, pero achicar si. Para acceder al SM es 062596 menu........y amplitud vertical es VAM y posición es VSH. Modifica eso y me contas.
yosoyale
hace 16 años
hace 16 años
ok... gracias amigos, me fijo eso, y despues les comento, para el finde
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si el amplificador de salida vertical es transistorizado como el mostrado en este enlace: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/362498_0.html#1209525 cambiar el capacitor 2460.
alfil2020
hace 16 años
hace 16 años
si erto amigo tiene razon el condensador es el que tenia dañado una tv con la misma falla solo que no encontraba el capacitor por ninguna parte y hay les va un tips por si tienen la misma falla y el problema de encontrar el condensador solo pongan 2 condensadores de 0.022 j en serie y con esa queda ;) se los prometo y graxias por la falla adios sañudos
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
valora con "solucion" para cerrar el post, un abrazo
