*Majestic XT-20A9 explota filtro
Televisor Majestic XT-20A9
Luis Vega Ortega
hace 20 años
hace 20 años
Tengo una t.v. Majestic mod. XT-20A9, quebro el c.i. de audio LA4285, y un filtro de la fuente C511, lo cambie supongo que es de 47uf a 50v. Que es lo que alcanzo a ver en el plastico reventado. Lo reemplaze, haci como el c.i. de audio. y lo volvio a reventar. El transistor de la fuente el C4429 y el de salida horizontal estan bien. Ya revise los componentes de alrededor y sigo con la falla. Si algun colega le paso este problema, quisiera que lo compartiera conmigo. Gracias y saludos a la comunidad. p.d. Si me pudieran confirmar el valor correcto del filtro. Gracias.
rolotech
rolotech
338
hace 20 años
hace 20 años
Saludos, revisá la tensiión que le llega a dicho integrado, puede que este demasiado elevada y por eso te lo quema. Te paso la hoja de datos del IC - LA4285
Luis Vega Ortega
hace 20 años
hace 20 años
La tension esta bien, aunque encontre la resistencia R605 que alimenta al c.i. abierta, al parecer es de 220 Ohms. Gracias.
Luis Vega Ortega
hace 20 años
hace 20 años
Al sustituir la resistencia abierta, R605 220 ohms, Ya no exploto el filtro C511, aunque ahora revento el filtro C545 de 470 uf a 25V. No se si ya estaba dañado o revento al cambiar la resistencia. Seguire checando, Gracias.
curioso
hace 20 años
hace 20 años
si la tension esta bien como es posible que te los siga volando? ese condensador tambien me volo aun habiendo desconectado el CI de sonido y desconecte tambien otra linea que iba al regulador de 12v. es decir solo deje conectado el diodo(vd531) y resistencia(r531) y el C545, tambien sus capacitores de lenteja, que rectifican el voltage que entrega el transformador y aun asi trono el capacitor. sigo buscando suerte
Luis Vega Ortega
hace 20 años
hace 20 años
Saque el transformador, para verificar el primario y el secundario. Lo volvi a meter y puse una punta del voltimetro a tierra y con la otra cheque los voltajes del transformador, y al tocar con la punta la pata que llega al filtro de 47uf 50v. en ese instante prendio la T.v. Lo que hise enseguida resolde toda la placa y ya prendio, pero sin audio. Cheque el voltaje del c.i. de audio y tenia 4.1 v. por lo que reduje la resistencia de 220 ohms a 120 ohms, y me entrego 11.5 v. lo que hiso que el audio se escuchara. En este mpmento lleva 3 hrs. prendida y no se ha apago. Seguramente Este tipo de chasis tenga soldaduras frias o falsas. Te recomiendo que resuleldes toda la placa. Suerte y cuentame como te va. Saludos.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Les comento que la resistencia que lleva es de 22 ohms de 5 watts, y la quema de la salida de audio la produce el chopper y tienen que sacarlo y volverlo a colocar y soldarlo bien ya que las soldaduras frias hacen que se levante la tension y por ende quema la salida de audio. Este sintoma es clasico en esa marca. Saludos
Luis Vega Ortega
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por confirmar lo sospechado, y gracias por atender a la solucion. En efecto la resistencia es de 22 ohms a 5 Watts. Y la falla son soldaduras frias, en el transformador. Por sus comentarios, Gracias y Saludos.
