Talent 29 " TVP- 9629 unicamente se le va la imagen
Televisor TALENT TVP-9629
Sourtimes26
hace 16 años
hace 16 años
Holas. este televisor es medio viejito pero me gusta mucho- le comento el problema es que a cada 5 minutos se le va la imagen y queda unicamente el sonido despues vuelve de nuevo la imagen y al raton nuevamente lo mismo. espero que me den alguna idea del componente que tendria que cambiar- Tv 29" TVP-9629 Tri-Norma Talent. Saludos !
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Posible falso contacto por soldadura defectuosa en la alimentacion del filamento(Heater), resoldar el zocalo del TRC y los elementos asociados a dicha linea retrocediendo hasta llegar al pin correspondiente del flyback.
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
sin duda es como dice joansoler. generalmente la imagen se va desvaneciendo.
vicko1978
vicko1978
106
hace 16 años
hace 16 años
Lo primero que tienes que ver es si cuando se va la imagen los cañones dejan de alumbrar, tambien hay que ver si no tienes falso o juego en el potenciometro del flay, en el de brillo, puede ser tambien un falso en la tarjeta,hay que sersiorarse que este recibiendo voltajes en el TRC, directamente los 200 voltios, los transistores esten trabajando con una señal de entrada de aprox, 2.5, que el filamento este recibiendo su minimo de 1 voltio de AC, hasta no revisar todos estos detalles, puedes sospechar de otras cosas, ojala y te sirvan estos lineamientos que te planteo, bay
Sourtimes26
hace 16 años
hace 16 años
Gracias colegas ! voy a revisar bien el tv y repasar las soldaduras cualquier otra idea me la dan. Gracias ! :D
Sourtimes26
hace 16 años
hace 16 años
Listo el Pollo- repase soldaduras en la placa del tv y en la que esta el socalo que sostiene los pines del tubo y quedo funcionando muy bien- Gracias Colegas por la ayuda que me dieron. :idea: :D les dejo como nota 10 puntos . :D en a placa principal del tv habia varias soldaduras por repasar y en la que va sostenida al tubo todos los pines del tubo estaban malos pero ahora va muy bien :D Saludos !
