Philco 20AV49 se protege
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Colegas este t.v queda en stand-by ,prende el led rojo ,pero cuando doy power acciona el relay ,pero se corta ,revise Q701 al lado del relay y esta bien. Lei en un post hace tiempo ,que el STR 58401 tenia una forma de probarlo ,con un tester como si fuera un trs ,pero no me acuerdo en q pin se encuentra la base .espero sugerencias.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 16 años
hace 16 años
fijate si no esta cortada la resistencia de proteccion de .68ohm ,suele hacer ese efecto cuando esta cortada
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Si te referis a la resistencia de 0.27ohm esta bien.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola gundin carolina, fijate en este link que tuvieron un problema similar y lo solucionaron http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/soluciones/tv-philco-20av49-no-enciende-t366718.html Espero que te sirva. Suerte y saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 16 años
hace 16 años
la fuente la probaste sin el transistor de salida horizontal y con carga ?
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote:2795b84893="Paco Urbano"]la fuente la probaste sin el transistor de salida horizontal y con carga ?[/quote:2795b84893] La fuente en el hor esta con una lampara o sea con carga .
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
:?: :?: :?: :idea: :idea: :mrgreen: :mrgreen:
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si el IC oscilador/conmutador de fuente es el STR58041 y no el STR58401 que mencionas, los terminales lo encuentras en la hoja de datos o datasheet adjunto.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si el +B se encuentra elevado el circuito OVP lo detecta y activa el sistema de protección, en ese caso cambiar los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Si el STR58041 se lo puse nuevo ,el relay pega y despega y no arranca descoinecte el +B y puse una lampara ,pero no quire arrancar Q710 tambien lo cambie ,R844 de 0.68 esta bien ,en el pin del power ,pin 32 no tengo voltaje ,
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Para probar el estado y rendimiento de la fuente, provocaremos un arranque forzado: desconectar el pin +B del flyback, colocar la lámpara de carga(60w) en paralelo al capacitor de filtrado del +B(C845) y puentear el colector de Q710 a tierra o puentear directamente los contactos del relay y recién conectar el TV a la tensión AC de red. Comentar los resultados.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Con el arranque forzado con la lampara el +B es de 125v .esta un poco alto no .,cambie los 2 capacitores chicos de primario .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
La tension del +B es de 123Vdc con una tolerancia de +/- 1% , al parecer la carga es muy ligera si pruebas incrementando la carga a 75 ó 100w el +B se acercaría a su valor real, en todo caso el valor medido se encuentra muy cerca del rango especificado. Medir tensión en extremos de R844, si el valor medido cuando se presiona power desde el frontal del TV o desde el C/Remoto es de 0,6Vdc o mayor, es porque hay un exceso de consumo de corriente en la línea del +B y el circuito OCP estaría activando el sistema de protección, en ese caso revisar el estado del yugo, TSH y los capacoitores conectados entre su colector y tierra, hacer probar el flyback para descartar su avería. Comentar resultados.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
Colega el fbt esta bien,yugo bien ,TRs de hor puse nuevo ,capacitor del colectar a masa nuevo. Lei algo en otro foro q cuando no arranca puede ser problema de memoria quemada q opinas tu,
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Carolina pero el tv arranca y se apaga o directamente no arranca ? controla los pulsos horizontales en base del driver que esten alrededor de 15.625 hz, puede estar fuera de frecuencia o directamente no tenerlos.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
No el tv no arranca pega el relay y se corta ,
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote:245d66b77f="gundin carolina"]No el tv no arranca pega el relay y se corta ,[/quote:245d66b77f] :idea: :idea: :idea: :mrgreen:
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
:?: :?: :idea: :idea: :idea: :mrgreen: :mrgreen:
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
te vuelvo a repetir, controla si al dar la orden de arranque el micro envia la orden al ic jungla ( tiene que enviar 5 v o sea un nivel alto ) y si el jungla envia los 15.625 hz a la base del driver. esto es importante ya que el problema puede estar en micro o ic jungla. avisa resultados.
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola Colega, te explico cómo funciona la protección de éste TV y así puedas controlar su funcionamiento y que es el siguiente: La habilitación para el encendido corresponde al pin 32 del microprocesador, que pone un nivel alto (5V) para el arranque. El resistor de sensado es R844, conectado en serie con la alimentación del Flay Back. Con el +B de 123 V y consumo normal, menor que 1 A, la caida sobre R844 no alcanza a 0,6 V, por lo que Q803 no conduce. Si la corriente es excesiva por alto consumo del horizontal, la caída en R844 supera 0,7 V y Q803 conduce, ya que hay 123 V en emisor y 122,3 V en la base (es un PNP). La tensión +B queda aplicada al colector, cuya carga es un divisor resistivo de 22 Kohmm por rama. En su punto medio se medirá 61,5 V. El conjunto D815 (zener) y D812 no está directamente referido a masa, pero la tensión del divisor es suficiente para hacerlos conducir, activando Q805, cuya base representa la Compuerta del tiristor simulado, su emisor al cátodo y el emisor de Q804 al ánodo. La entrada en conducción de este par complementario deja en nivel bajo el cátodo de D825 y lo propio ocurre con el pin 32 del microprocesador, pasando el TV a apagado transitorio. Otra forma de disparo se produce por exceso de tensión +B, con el consecuente apagado del TV. El divisor R820-R821 en paralelo (410Kohmm) y R822 (30 Kohmm) suministra al zener D813 una tensión que es fracción del +B, es decir 8,3 V. En condiciones normales, este potencial no alcanza para disparar al zener, de modo que el tiristor simulado permanece bloqueado, con nivel alto en el pin 32 del microprocesador. Si el +B sube ligeramente, se supera la barrera del zener (9,1 V), éste conduce, a travéws de R823 habilita la Compuerta del tiristor simulado que se dispara y pone en nivel bajo el pin 32 y el TV se apaga. Por lo que la protección de éste TV actua tanto por sobrecarga (primer caso) como por sobretensión (segundo caso). Por lo consiguiente al poner una lámpara de carga el consumo inicial de la misma puede hacer que se dispare la protección y el TV pasa a Stand By. Lo que deberías hacer es poner la punta roja del tester (en lo posible uno análogo porque es más rápido que el digital) en la base de Q805 y darle arranque, si el tester mide más de 0,6 V quiere decir que está actuando la protección y deberás controlar si se protege por sobrecarga o por sobretensión. Asimismo deberás controlar que ninguno de los componentes de la protección presenten alteraciones (transistores y diodos con fugas, resistencias desvalorizadas (ojo que la R844 de 0,68 ohmmm es crítica en cuanto a su valor), capacitores electrolíticos desvalorizados, etc.. Desoldar el pin 32 y comprobar si al dar arranque se hace presente los 5 V en dicho pin. Comenta lo que encuentres. Suerte.
