philips 20GX8550/77B - pantalla negra con sonido
juferan
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, tengo es tv. que llegó con esta falla, pantalla negra, pero con sonido, como no tengo mucha experiencia con equipos philips y sabiendo que son circuitos que tienen muchas protecciones, pido ayuda para que alguien me oriente de como encarar la falla, desde ya muhas gracias. juferan
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 16 años
hace 16 años
lebanta el screem a ver si sale una linea horizontal , es porque esta cerrado el vertical, y debes cambiar el integrado junto con los capacitores asociados a dicha etapa .
juferan
hace 16 años
hace 16 años
Hola Paco urbano, gracias por preocuparte, te comento que levante el screem para hacer la prueba que me dijistes,. pero sigue la pantalla negra, o sea que no debe ser problema del vertical, tendràs en mente otra opciòn?, filamento enciende bien, hay alta, cambia de canales, buen sonido, una pregunta,: puedo desvincular el horizontal en este equipo?, un abrazo y gracias por todo. juferan
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar si hay tension de screen en pin G2 del zocalo del TRC, si esta disminuida cambiar el capacitor ceramico conectado entre G2 y tierra, si esta ausente verificar que no sea el potenciometro del flyback o el zocalo del TRC el del problema.
juferan
hace 16 años
hace 16 años
Hola Paco Urbano, en primer lugar quiero pedirte disculpas por no haber interpretado tu consejo, cuando me dijistes levantar el screem, interprete otra cosa, luego me dí cuenta y realmente era lo que me dijistes, apareció la línea horizontal, asi que cambie el integrado junto con los capacitores y el tv. quedó OK., muchas gracias por todo, te mando un gran habrazo. Tb. agradezco a Joansoler por agregar otra posibilidad en cuanto a la falla, a los dos muchas gracias por estar en el foro, lo mejor para los dos. juferan
