Hitachi CPT-2030R osd en negro y sin audio
alvarezjonatantaller
hace 16 años
hace 16 años
hola muchachos los molesto en esta oportunidad para comentarles esta falla que me tiene totalmente desconcertado. le t.v hitachi modelo cpt 2030R, llega al taller con la falla que no posee audio, pero antes de abrirlo y encenderlo noto que en la pantalla se presenciaba lineas de retraso pero la imagen y sus colores estaban dentro de todo bien, al cambiar de canal o aumentar el volumen(que tiene audio) el osd se ve negro...regulando un poco el screen de el fly-back logro eleminar las lineas de retraso, pero lo unico que logro es que el osd se vea mas oscuro negro, teniendo que ser de color verde... asi que no se por donde encarar la falla y si el problema de que no posee audio esta relacionado con esto mismo. colegas desde ya muchas gracias...
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
yo sospecharia del ic jungla que este defectuoso.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
fijate si la misma tiene una temperatura elevada durante el funcionamiento del tv.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
No se que IC jungla usa, pero verifica que el pulso de OSD salga del terminal correspondiente del micro y que llegue al pin respectivo de entrada o que se agregue a la salida del color verde del IC jungla, de estar ausente verificar que no este averiado el buffer o alguno de sus elementos asociados en el trayecto.
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas... efectivamente luego de renegar con este t.v el problema estaba en el circuito integrado jungla TA8690AN, luego de reponerlo por uno nuevo ambas fallas se solucionaron perfectamente. saludos y gracias nuevamente...
