hace 20 años
es conveniente que lo cambies al triplicador para que no te vuelva a reiterar la falla no es conveniente que lo parches con faxtix o cosas por el estilo . pero si por alguna razon lo haces fijate que la mayoria de las veces se raja a los costados solo con un poco de fuga.le pones faxtix sobre la cara de la perdida y luego le pones encima un plastico de buena calidad que cubra suficientemente la cara y lo dejas curar.
si decidis cambiar el triplicador y no conseguis el original podes poner cualquier triplicador de bajo foco con su respectivo pote, respetando por supuesto su conecciones (que son las mismas del original solo que cambia el formato)que son diodo,tierra o masa, foco y la coneccion al fly back.y tenes que poner una resistencia de 10 megahoms entre la masa del pote y el chasis.
por la falla de la inmagen podes repararla con el consejo de los colegas.
y la memoria que lleva cro que es sda 2526 la podes cambiar por una 24c02 o sus equivalentes.
un saludo
