Recalentamiento TDA 4601
Sergio M Torrico
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos de yo reparo. Como dije anteriormente, no soy (todavia) practico en el uso de yo reparo. Hoy revisando mi ficha encuentro que dicen que no he valorado las respuestas recibidas. Lo cierto es que cuando recibi respuestas y eran datos utiles asi los marque. No se en realidad que es lo que no hice, es por eso que pido a quien este practico en esto, me de una manito para no quedar mal con nadie. en cuanto al problema que tenia, recien ayer pude volver a verlo (cuestiones de tiempo) y encontre la solucion. Cambie la r 2k7 que alimenta la pata 9 del tda por 4k7 pues estaba en 16v y ya lleva 12 hs funcionando y todo normal. Aprovecho entonces de agradecer a paco urbano, electro.com, gomez raul, daniel 3878, fernando viale que gentilmente aportaron datos utiles. Gracias a todos los que hacen yo reparo. sergio m. Torrico
Daniel3878
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! en la pestaña (Mi Cuenta) te aparece las preguntas que has realizado; Entra a la pregunta que hiciste sobre esta falla, y te aparecen todas las ayudas que te aportaron; De allí podés valorarlas, si no lo has echo aún. Y me alegro que lo hayas podido solucionar. Y... una cosa. Si está en 12v la pata 9, dejalo apagado varias horas y proba si enciende. A veces cuando tiene menos de 13v de un dia para el otro, suele no encender; Me ha pasado y solo es una opiñón. Saludos y gracias por el aviso.
Sergio M Torrico
hace 16 años
hace 16 años
Daniel, agradezco tu acotacion, y la verdad no lo apague todavia, lo hare ahora, lo dejo enfriar, pruebo y te estoy comentando un abrazo y muchas gracias. sergi m.torrico
Sergio M Torrico
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos de Yo Reparo. con agrado escribo para comentar que el tv está OK. ningún problema para arrancar; y lo demás todo bien. gracias a todos aquellos que colaboraron con mi prioblema. Un abrazo a todo Yo Reparo.
