tv marca packard bell mod. tv-2094 con lluvia
Angelsa
Angelsa
10
hace 16 años
hace 16 años
el tv presenta imagen con lluvia jncluso algunos casi no se distingue casi nada y en bco y negro ya chequé sintonizador y esta bien le coloque la antena aerea y solo se logran ver los canales 4,5,9,28 y 34 los demas se ven como les comentaba con mucha lluvia cuando pongo en autoprogramar canales me los guarda todos los disponibles ( tv abierta) pero no se ven aulgunos o la gran mayoria y en algunos tv's solo guarda los que se sintonizan bien. cabe mensionar que se veia bien,no a la perfección pero aceptable y esto solo con la antena de "conejo"agradeceria mucho su ayuda ya que recien comienzo en este fascinante mundo de la electronica.Saludos y Gracias por su ayuda
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Verifica el estado del preset o circuito del AGC, Y también mide las tensiones que alimentan al Sintonizador, que estén presentes y sean estables.
GERM12
GERM12
10
hace 16 años
hace 16 años
Si ,es posible que las bobinas de AGS esten corridas ( nucleo o ferritas ) tenga mucho cuidado al moverlas ,ya que las puede sacar de frecuensia .Ya me paso y en mi caso me funciono.
Angelsa
Angelsa
10
hace 16 años
hace 16 años
les agradezco mucho su ayuda. Esta tv (pacard bell tv-2094) ya sintoniza todos los canales el detalle ahora es que presenta la lluvia pero en color rojizo hceque todos los voltajes del sinto (33,12,etc)y todos estan presentes,ojala me puedan seguir apoyando en esto,gracias y saludos.
Angelsa
Angelsa
10
hace 16 años
hace 16 años
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Resoldar todas las patas del Sintonizador y componentes asociados, Jungla o etapa que procesa la señal de FI
juntura
juntura
10
hace 16 años
hace 16 años
la lluvia debe ser por agc cambia el preset y checa o cambia bobinas de vco y aft
Angelsa
Angelsa
10
hace 16 años
hace 16 años
pues nada amigos que resolde, traté de ajustar agc sin resultado lo que no movi fue la bobina de aft ya que he leido que si se hqce corre el riesgo de un desajuste mayor pero no se si en realidad sea muy riesgoso. lo que si noté es que esa lluvia no se presenta en los colores claros como blanco,amarillo,por ejemplo solo en los mas oscuros y bueno, quisiera saber si hay una manera de marcar esta bobina de aft para en caso de no tener el resultado esperado,regresarla a su posición originaly como hacer para no romper el nucleo y que otra cosa faltaria por checar,de antemano Gracias por su invaluable apoyo
Angelsa
Angelsa
10
hace 16 años
hace 16 años
La falla fue resuelta de una manera sencilla. Estos televisores tienen una pista abierta (igual que el seguro de los pick up) que es la de FI por la cual se puede inyectar señal quitando el punto de soldadura yo sin darme cuenta la quité y esto me ocasionaba las lineas de color rojizo y azul en un tipo de lluvia. Les agradezco mucho su apoyo y sus respuestas ya que de esta manera quienes vamos comenzando nos damos idea de las fallas que se nos lleguen a presentar.
juntura
juntura
10
hace 16 años
hace 16 años
hola, en mi caso me ha tocado ver televisores con problemas para sintononizar uno o varios canales por lo que he checado el sintonizador en lugares donde los prueban y este esta correcto por lo tanto checo voltajes del tuner 12, 33, 5v estan correctos checo alimentacion de jungla y esta correcta checo agc al mover el preset se ve como aumenta o disminuye la lluvia y como todo esta correcto hay que checar las bovinas de vco, o pif y de aft estas bovinas cuentan con un capacitor interno que se desvaloriza y se altera su frecuencia de trabajo con lo que el circuito detector de video sale de resonancia y provoca fallas desde no sintonizar un canal o ninguno, o con interferencias en mi caso muevo el nucleo con un neutralizador marcalo y cuenta cuantas vueltas das a la izquierda o derecha debe haber variacion en el video y si hay mejoria prueba con una nueva espero te sirva de algo y gracias por lo del refri.
