Problema Sony KV21XTR3 Ayuda...
popony
popony
5
hace 16 años
hace 16 años
Buenas.. Les comento, un dia mi Tv Sony KV21XTR3 estaba funcionando normalmente, y se apago. bueno lo desarme lei algo por aca algo por alla, termine midiendo unos componentes de la fuente que estaban mal... Luego en este foro vi un problema similar y empece a medir y cambiar!!, le cambie los 2 reguladores de tension C4833 , la resistencia fusible, y el transistor del Horizontal el D1877... Bueno lo prendi arranco todo mas que bien me fue a video todo bien.. se via Ok. bueno ya esta dije ,, lo apague, y feliz que estaba lo cerre...... Lo iba a probar con señal de cable y bueno ahora cuando le doy para encender la luz me parpadea 4 veces y se apaga!!!.. Alguien me podria ayudar'?.... Muchas Gracias--
Jairo Hernandez
hace 16 años
hace 16 años
revisa la tensiondel ic vertical, o soldaduras sueltas en él, los cuatro destellos significan una falla en el ic vertical
popony
popony
5
hace 16 años
hace 16 años
perdon mi ignorancia , pero hace mucho que no reparo nada jajaj,, si bien soy tecnico electronico, pero un poco quedadoo.... Que seria Ic Vertical... el controlador vertical o algo asi?,, es un integrado? Transitor.. perdon por no estar muy en el tema....- Gracias y disculpas ... Esteban A ver sigui investigando un poco mas. repase soldaduras por las dudas pero nada.... ahora el LA7830 es el IC del vertical? o nada que ver....?-- Gracias a todoss... 16 de Marzoo.. Bueno seguii probando,,, Cambie el LA 7830 y el TDA 2009A, y sigo en la misma... Me titila 4 veces,,, Ya no se que mas probar...
