Falta barrido vertical
salinasgm
hace 16 años
hace 16 años
Me encuentro con que mi Tv enciende y solo se ve una linea brillante y fina a la mitad de la pantalla y solo se ve la imagen de la mitad hacia abajo(con la linea brillante en el medio de la pantalla como antes mencione). Esto puede haberse producido por un bajon o alta de energia? . Es que cuando llego a mi casa mi madre me comenta que estaba mirando la tele y de repente sucedio el problema antes mencionado. Agradecere sus respuestas
osvaldo drigani
hace 16 años
hace 16 años
tenes problemas de apertura vertical,es una falla muy comun y facil de reparar,no creo que tenga que ver con problemas de tension de tu casa,mas bien parece desgaste de capas de la etapa vertical,cambialos y regula la altura de nuevo.
GERM12
GERM12
10
hace 16 años
hace 16 años
Es posible que el daño sea en la memoria eeprom ,ya me sucedio en un tv .Esto sucede cuando hay un alti-vajo en ac.Se desprograma y toca programarla nuevamente.Espero le sirva.
