Hitachi cpt 1411 nr imagen trapezoidal y chillido
wall
wall
16
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos tengo un problema con una tele hitachi mod: cpt 1411nr esta en el tomo 5 de circuitos de tv, presenta una falla que es una imagen trapezoidal con los colores desfasados verticalmente, osea como que el horizontal no llega a abrir del todo en la parte de arriba menos que en la de abajo, y los colores estan separados se ve por ekemplo el logo de canal 13 de color azul y abajo superpuestos dos logos mas de color verde y rojo, la placa chilla en algun lado, ya lleve a probar el flyback y me dijeron que estaba bien, la fuente tira las tensiones que tiene que tirar y en el flyback estan todas tambien menos una que dice -40v, pero no se si tendria que estar o no capas quwe en otro modelo, la tele tiene imagen y sonido medi algunas señales con osciloscopio y esta todo mas o menos correcto, lo unico que no se es que las señales me dan con un periodo menor de 64us, no se si estoy midiendo mal o no ,me parece logico porque la imagen no abre del todo, lo del desfasaje de los colores puede ser un tema de señal o es algo relacionado con el yugo y los anillos que regulan los colores porque nadie toco nada? que se yo.... esta tele es media viejita no estoy acostumbrado a este tipo de mdelo soy mas de los nuevos me parecen mas simples, por favor si alguien me puede dar una pista por donde puedo solucionarlo. Muchas gracias
dio fetente
hace 16 años
hace 16 años
amigo,he tenido ese tipo de fallas,y fueron todas las veces provocadas por el yugo.Así que si tenes otro para probar deberías hacerlo.
wall
wall
16
hace 16 años
hace 16 años
Hola gracias por responder, mira no tengo otro yugo... como puede ser que se haya corrido, nadie lo toco... no puede ser algo electrico?, aparte el zumbido me resulta raro...
dio fetente
hace 16 años
hace 16 años
no se corre,sino que se ponen en corto las espiras,por esa razón puede que haga ese zumbido
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Como dijo el colega, es el yugo cambialo por uno nuevo y prestá atención como van ubicados los anillos de convergencia, fijate este link http://www.yoreparo.com/foros/metodos/como-reemplazar-un-yugo-deflector-t150367.html Suerte y saludos
dio fetente
hace 16 años
hace 16 años
Que bueno que hayas solucionado el problema amigo,te aconsejaria que una vez soldadas las espiras,lo pintes con barniz acrilico de alta tensión,y por el reemplazo de yugos con tanta diferencia de impedancia en las espiras,no creo que fucione muy bien.
lechero
lechero
107
hace 16 años
hace 16 años
62 ohms me parese un poco elevado no lo abrás medido cuando estaba dañado?, fijate ahora cuanto mide ya reparado
wall
wall
16
hace 16 años
hace 16 años
Bueno gracias a DIO FETENTE y a FERNANDO LUIS VIALE, efectivamente tenian razon era el yugo,tiene una espira sulfatada y estaba haciendo falso contacto o resistiva, es la primera vez que me toca una falla en un yugo y estaba medio reacio a creer que se podian joder, si es un bobinado en definitiva... pero bue siempre hay una primera vez, muchas gracias . Por otro lado averiguando por este yugo no podia encontrar un reemplazo que no fuera el original porque las valores de impedancia de los bobinados eran de 62 ohms, y 3 ohms respectivamente, y los que se venden tienen 3 y 16 como maximo asi que la gente de las electronicas no me los recomendaron, asi que me tire a limpiarle el sulfato de la espira que estaba mal, la puentee con un pelito de alambre y maravillosamente salio andando ahora esta a prueba para ver si aguanta, pero tienen idea si esa diferencia de impedancia puede afectar mucho la imagen?, como para saber en un futuro si no lo puedo arreglar y la unica opcion sea cambiar el yugo, de nuevo muy agradecido por la ayuda. :D
