televisor LG modeloCP-14J50 prende sola
Televisor LG Cinemaster
francisco david reyes ram
hace 16 años
hace 16 años
este tv prende solo sin el uso del control o del teclado frontal en el mismo, se checo por soldaduras frias pero solo se procedio a reponer algunas sospechosas y todo lo demas bueno , funciona perfectamente responde a todas las funciones que se le ordenan solo el misterio de porque prende sola quizas pienso yo la memoria empieza a fallar el serial de este modelo es el 102RM00061 el modelo es:cinemaster CP-14J50 de LG corporation tiene el tri sistem de ntsc y pal ademas de ser autovolt , otro de lo que sospecho es el conmutador de fuente. si alguno tuvo este mismo problema por favor comparte la solucion se te agradecera.atte.francisco david reyes ram.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 16 años
hace 16 años
hola francisco, antes que nada prueba si la falla te la ocaciona el sensor de infrarrojos, prueba desconectandolo del chasis o poniendole una rejilla metálica fina delante del receptor infrarrojo. es probable que genere el encendido alguna fuente externa(como ser una luz fluorescente) que esté en la misma habitacion, me ha pasado y la solucion fué una malla metalica delante del sensor. suerte
hace 16 años
hace 16 años
en una de las ocasiones en que prendio por su cuenta este tv solo cambiaba canales siguiendo el orden programado y luego se apago por si misma de nuevo, revise los voltajes y creo que son los correctos ya que no tengo el diagrama tratare de buscarlo en el club esperando poder entrar al mismo ya que siempre me rechaza mi contraseña
