Philips 20PT2682 se protege
Televisor Philips 20PT2682
magnesioboy
hace 16 años
hace 16 años
Hola, compañeros de yoreparo. Estoy teniendo un problema con un TV Philips 20PT2682, chasis L7 Este TV vino sin encender, y le encontré que el capacitor 2447, de 820 pF estaba mal. Viendo el diagrama, en lugar de uno de 820, figuraba de 470pF, así que le puse ese mismo. El TV encendió, funcionó lo más bien con la lámpara serie de 200W Cuando lo conecté directo a 220, al darle arranque, el televisor encendió, pero dio una línea horizontal, es decir, una falla de la etapa de vertical. En seguida lo apagué. Ahora, el TV enciende en Standby, pero al darle arranque, no llega a encender la imagen y se protege y vuelve a Standby. Quisiera saber cómo y cuán riesgoso es anularle la protección para poder determinar la falla. Cabe aclarar que le desoldé el CI vertical y el yugo y se sigue protegiendo. También le desconecté las patas 1 y 2 del Flyback, y también vuelve a Standby, pero tarda más en hacerlo. Además, les comento que leí infinidad de posts con temas similares, pero en ninguno encontré la solución a mi problema. Alguna consideración? Muchas gracias, y espero su respuesta, como siempre me han dado. Ariel
magnesioboy
hace 16 años
hace 16 años
Novedades Aparentemente el CI vertical está en corto. Me llamó la atención que las tensiones en el integrado del primario (MC44603AP) de la fuente están muy bajas, pero no sé si puede ser un alto consumo en el secundario o si el problema está en el primario de cabeza. Alguien sabe cómo anularle la protección a este modelo?
lechero
lechero
107
hace 16 años
hace 16 años
hola magnesioboy te recomiendo q cambies el MC44603AP y el integrado de salida vertical aca podes ver como anular el circuito IK de los phillips http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=527 si no podes visualisar el link borra http://www.yoreparo.com/nav/?url= en la barra de navegacion
magnesioboy
hace 16 años
hace 16 años
Antes que nada, gracias lechero por responder mi pregunta. Les comento que finalmente el integrado de la fuente estaba en buen estado. El vertical todavía no lo pongo por miedo a que se queme de nuevo, ya que sigue cortando la fuente por la protección. Lo que noté es que la llave de encendido no está en buen estado, aunque no creo que la llave genere esa falla... Sigo sin entender cómo anularle la protección, ya que ese link muestra un circuito para otro TV, o yo no lo entendí muy bien. Gracias, sigo esperando sugerencias. Ariel PD: Antes tenía 95 V en el +B, y ahora, por más que le doy al preset de la fuente, no logro que baje de los 100V. Las tensiones en el vertical están algo elevadas también. Será por el MC44603 nuevo que le puse?
armandodario
hace 16 años
hace 16 años
cuanto te mide la fuente ? acuerdate que los philips son criticos en la fuente +95
magnesioboy
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, finalmente le puse el CI vertical nuevo y el televisor encendió. Las tensiones de fuente estaban bajas al encender, así que lo regulé en 95. Por ahora lo tengo andando así, con la lámpara serie y con la llave puenteada. En cuanto tenga la llave nueva se la pongo y lo pruebo a 220. Saludos!
