tv admiral tgf-2029A no controla ancho
elgsk
elgsk
47
hace 16 años
hace 16 años
Estimados amigos del foro: ante todo disculpas por estar tan poco en el mismo. Tengo un tv admiral TGF-2029A, el cual ingreso con una falla en la fuente, tipica de un diodo, en efecto el diodo marcado como D403, al lado del fly-back estaba en fuga, y eso no dejaba arrancar la fuente. Reemplazado dicho diodo por uno igual, RU4A el tv comienza a funcionar correctamente, salvo que la imagen desborda la pantalla, e ingresando a modo service, (por si a alguien le sirve: TV en stand by, presionar display - menu - 3 - 8 - encendido) no se puede corregir el problema, es decir no controla el ancho de imagen desde modo service. Supongo que el dichoso diodo debe tener algo que ver, pues está muy cerca del enchufe del yugo, desde ya agradezco su colaboracion con algun comentario de esta falla, muchas gracias!!
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Hola, cuando dices que "la imagen desborda el tamaño de la pantalla" te refieres a que la imagen tiene un ancho excesivo. ¿También tiene altura vertical incorrecta y algo de pérdida de foco? Es decir como si la imagen "tendiera a salirse" de la pantalla (tipo efecto Blooming). Si es así, es probable que tengas problemas en el filtrado de la tesión horizontal. Reemplaza los filtros del +B horizontal (si es que ya no lo has realizado) Ahora, si la imagen solo tiene ancho excesivo, puedes tener problemas en el bobinado horizontal del yugo, o en alguna bobina de ancho con fallas. Personalmente me inclino por la primera opción, Falla en el filtrado. Saludos.
elgsk
elgsk
47
hace 16 años
hace 16 años
Hola, como estas, bien, la imagen solo desborda el ancho de la pantalla, pero está en foco correctamente, y la altura es la correcta, y esta si puede corregirse desde modo service, lo extraño es que la altura si y el ancho no, te recuerdo que esta falla fue provocada por altibajos en la tensión, pues el cliente vive en zona rural, donde esto ocurre con mucha frecuencia, es decir que en algunos momentos del dia hay 170 volts de tension, y en otros hay 260 volts, esta variación creo yo, mata cualquier fuente.
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Debes probar la tension de emision del flyback al TRC con un medidor de alta tension, y tambien controlar el yugo.-
mamocho
mamocho
10
hace 14 años
hace 14 años
hola por lo que vos decis si el chasis es el ptqm02 el problema lo tenes en el ic tda8358j si es asi desolda el pin 9 del ic y medilo com respeto a masa si te da bajo valor onmico es el ci no queda otra q remplazarlo al desoldar el pin se te vaa achicar el ancho manda la pata 9 a masa atraves de una r de 100 om 5 w a masa despues me contas
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
En ese caso te conviene concentrarte en la fuente y el circuito de corrección E-W (Este-Oeste), hay varios chasis Admiral de 29” en algunos la tensión de horizontal es de +120Vcc en otros es de +130Vcc, trata de identificar tu chasis. El circuito de corrección E-W utiliza un tr que básicamente manda a masa parte de la señal de salida horizontal, el tr actúa como resistencia variable, recibe en su base una tensión de corrección por parte del IC jungla, algunas veces hay un operacional en el camino, pero creo que en tu tv sale del jungla, se amplifica por componentes discretos y luego va al tr de potencia que puede ser bipolar o MosFet, algunas veces este tr se pone en corto, o se abre La falla de este circuito de corrección provoca que el yugo “deflexione” al máximo y tienes un ancho excesivo. Revisa el estado de este tr que suele estar con su propio disipador o compartiendo el disipador del vertical /horizontal. Para ubicarlo, seguí el camino del punto medio de los diodos Damper (tipo R4UDs R4UA) y la bobina de ancho, generalmente estos chasis utilizan un tr tipo D2058 (cápsula plástica total), revisa las resistencias de seguridad que hay asociadas al tr (son de bajo valor tipo metal film y suelen abrirse) Saludos.
