hitachi cpt-2130sr prende stand by, pero no arranca
Televisor HITACHI CPT-2130SR
ANTONELA casi técnica
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos.... les comento que tengo un tv hitachi cpt 2130sr, enciende el stand by, pero cuando le doy encendido con el boton de chanel acciona el relay pero el televisor no arranca ... ya no sé por donde seguir buscando la falla ... comento lo que cambie: filtros de fuente, filtros cerca del fly-bak, trans. horizontal, tda 46001, c4429, R901=3,9 hom , revisé las R906 y R907 = 270K , ya no sé que cambiar tambien probé cambiando el micro TMP47C834N y no pasa nada no llega tensión al colector del trans. horiz. ... ya no se´que mas hacer, espero que alguien me de respuesta a mis dudas y se lo agradesco.....antonela de argentina..
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Probaste ya sin el horizontal para ver como se comporta la fuente?, tambien debes controlar las resistencias de alto valor y el chopper.-
clautoma
clautoma
2.131
hace 16 años
hace 16 años
si no tenes tension de +b(120v)en la fuente o colector del tr horizontal,el problema esta en la fuente.mediste tensiones en el tda 4601?hay dos zeners en el sector..los mediste ?cambiaste todos los electroliticos?te comento que la fuente debe entregar +b siempre..lo que hace el micro es activar la exitacion del tr horizontal
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verifica si hay tension en el filtro principal de fuente(el mas grande), si no hay verificar que no este averiado el resistor limitador: 1 a 3,3 Ohms/ 7 a 10w aprox. de estar correcto verificar si hay tension de 12vdc en extremos de la bobina del relay, si es correcto cambiar el relay. Si la tension del capacitor de filtro es correcta, verificar que el pin 9 del TDA4601 sea de 12vdc aprox. Indicar las tensiones medidas en todos los pines del TDA4601.
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega, lo primero que debes hacer es cambiar las resistencias de 270 Kohmm aunque con el tester midan que están bien porque cuando circula la corriente por ellas se desvalorizan, por 5 resistencias comunes de carbón en serie de 56Kohmm por 1/8 W. cada una (esto se realiza porque dificilmente consigas las resistencias originales de metal film para alta tensiòn), luego levantar los diodos D916 y D917 y separar la fuente de la etapa horizontal (esto es para limitar si la falla es en la fuente o en las tensiones secundarias que tienen algún componente en corto y entonces la fuente no arranca debido a que el TDA 4601 detecta la sobrecarga y se protege), luego debes cargar la fuente con una resistencia de 370 ohmm (yo utilizo 4 resistencias de alambre de 2,2 Kohmm por 25W cada una en paralelo) para que no se embale la fuente, esto se realiza conectando éstas resistencias entre el + y - del Capacitor C919 de 100 uf por 160 v., conectas el tv a la red domiciliaria a través de una serie de 150 ó 200W y le das arranque. Como dices que el relay se activa, debés descartar que la falla se encuentre en la fuente secundaria, micro, y demás componentes asociados con el pin 18 (Power) del micro (también puedes puentear el relay para que los 310v. estén siempre presente)(controlar que ésta tensiòn no sea inferior a 300 v). A partir de aquí debes controlar que en el pin 9 del TDA 4601 llegue una tensiòn superior a 8,5 v. pués a partir de ésta tensión recién el IC da la órden de arranque, de no estar o ser superior a los 8,5v debés controlar (termistor TH902, R921, C910, D908 y el TDA 4601). Si ésta tensión supera los 8,5v. debés controlar (D915, D916 y D917), de encontrarse en buen estado éstos elementos controlar que en el C 908 haya una tensiòn negativa (-30 aproximadamente), y que en el pin 1 el IC genere los 4,3V.. Si esto no se cumple controlar si en el pin 5 del IC TDA 4601 haya una tensión superior a los 2,2v.. Si hay ménos de 2,2v debés controlar (R907, R917 y R905), de ser superior a los 2,2 v se debe controlar que en el pin 1 del IC TDA 4601 se genere una tensión superior a los 3,8v, de ser inferior a los 3,8v se debe controlar (C912 y el TDA 4601), de ser ésta tensiòn superior a los 3,8v. medir el Pin 4 del TDA 4601. Si en dicho Pin se encuentra una tensión superior a los 4v. se debe verificar (R916, R908, IC 901 y C 916), de ser inferior a los 4v. podrías seguir controlando otros puntos pero deberías contar con osciloscopio (de poseer uno házmelo saber y te explico que más puedes controlar con el mismo). Si en el C908 se encuentra presente la tensiòn negativa de (-30v) se deben reconectar los diodos D916 y D917 de a uno por véz midiendo la tensión en C908 para tratar de detectar si alguno de ellos tiene alguna sobrecarga y por último conectar el D915 a la etapa horizontal y retirar las resistencias de carga que habías colocado para que no se embale la fuente. Además cuando se cambia el TDA 4601 se debe tener la precauciòn de descargar todos los electroliticos de la fuente para que el mismo no se dañe de nuevo al colocarlo. De necesitar más datos sobre el TDA 4601 házmelo saber y vemos cómo te envío ya que no los puedo publicar en éste foro para no lesionar derechos de autor o simplemente debes cruzar el puente y te los entrego personalmente. Espero que esto te resulte útil. Saludos desde Resistencia Chaco.
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Solamente quiero aclarar que en donde dice "de no estar o ser superior a los 8,5v debés controlar (termistor...) debe decir "de no estar o ser inferior a los 8,5v. controlar (termistor...). Con esto espero haber salvado el error cometido al tipear el post. Suerte.
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Antonela, también podés retirar de la placa los siguientes componentes: Q901, D921 (zener de 11v.1W); D906; C911 (4,7 uf/160v.), R908(5,1 Kohmm), R909 (33Kohmm) y D920 (zener 18v.0,5 W.). Estos componentes trabajan solamente en lugares que tienen la tensiòn domiciliaria de 110V., como en la Argentina la misma es de 220v. estos componentes no trabajan ya que dichos componentes se utilizan solamente como refuerzo de tensión de arranque en caso de baja tensiòn de red domiciliaria (menor a 80 v.). Anulando dichos componentes no alteran en nada el funcionamiento de la fuente. Suerte.
