GE chasis CTC186/7 problema fuente
SolidState
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes. Estoy con un tele GE que en principio no arrancaba. Descubrí que estaba quemado el fet del stk730-090. Lo cambié por uno nuevo y resulta que hay algún corto en alguna parte. Lo siguiente que hice fue desvincular los +B de la fuente, es decir levanté después de los capacitores de filtro de los +B y conecté una lampara de 75W a masa. El TV sigue poniéndose en corto. Si coloco una lámpara de 25W, la fuente funciona ok, es decir tengo los +145V. Qué puede ser? Reemplace los capacitores de filtro en secundario y primario. No encuentro ningún diodo en mal estado. Será el stk que es trucho?
Ymaxim
Ymaxim
33
hace 16 años
hace 16 años
hola, fijate probar la fuente con una tension de entrada de 110vca por medio de un trafo , segun tuve algunas experiencias con esos chasis los stk que hay en plaza en su mayoria son truchos ,no se bancan 220vca y se daña la fuente o no se banca el consumo haciendo que el stk recaliente demasiado.saludos
herny77
herny77
158
hace 16 años
hace 16 años
Hola, por como se comporta la fuente es casi seguro que el stk es trucho, yo me canse de quemar stk730-090 me volvi loco buscando la falla y era eso. Fijate si podes conseguir otro en alguna casa de electronica de confianza y sino hace lo que te dijo el colega ponele un trafo 220v a 110v , asi tendria que funcionar, suerte!
SolidState
hace 16 años
hace 16 años
Bueno gente, gracias por sus consejos. Encontré en la fuente de alimentación un capacitor de realimentación que estaba al reves. Ahora enciende correctamente la lámpara de 75 w conectada a la salida. Igualmente no voy a descartar el stk puesto que calienta bastante. Igualmente tengo otros problemas. COnecté todo y hay corto circuito. Si desconecto la bobina del horizontal que va al yugo el corto desaparece y obtengo en el tubo una línea vertical. Medí los valores resistivos del yugo. V=7,5ohms, H=0.9ohms. Serám correctos? Por otro lado les comento que el primario del flyback tiene tres conexiones, una donde entran los +B, el otro que se conecta al colector del trh, y el otro que va a la bobina horizontal del yugo. Medí los valores resistivos del rpimario. Entre +B y colector medí 0.7ohms, pero entre colector (punto medio) y bobina horizontal medí 0.1 ohm. Será correcto o tenré el flyback en corto? Conecté el conector de la bobina horizontal en la sección del vertical en el yugo, y obtuve una línea vertical también un poco menos larga. Luego volví a conectar el conector horizontal en el horizontal del yugo con una resistencia en serie de 10 hasta 100ohms y sigue produciéndome el corto. Lo cual no me explico, si cuando conecté el horizontal en el vertical del yugo que mide 8 ohms funcionaba, y con una resistencia en serie de 100 en el horizontal me sigue produciendo el corto.
Leodar
Leodar
53
hace 16 años
hace 16 años
Bale el screem si tenes lineas de retrazo. Y conectale la antena capas que lo azul es por eso.
Leodar
Leodar
53
hace 16 años
hace 16 años
Bajale el screem si tenes lineas de retrazo. Y conectale la antena capas que lo azul es por eso.
Leodar
Leodar
53
hace 16 años
hace 16 años
Leodar
Leodar
53
hace 16 años
hace 16 años
Hola SolidState, te cuento que yo tube el mismo tv, en el caso del STK como andan muchos truchos y como dicen los colegas, con estos truchos no anda bien la fuente, yo lo gaste el la parte donde esta la numeracion y adentro tiene un transistor IRF840 lo cambie por uno nuevo y problema solucionado y me quedo con el STK original, te mando una fotopara que veas, al transistor ponelo en el disipador con una mica. En el caso mio la fuente andaba de diez, tenia 140Volts exactos, el problema mio fue el Flyback, y lo peor de todo no lo pude conseguir. En el yugo a mi el Horizontal mide 0.8 Ohm y el Vertical 8 ohm. En este tv esta bien esas medidas. La solucion que le di a este tv fue colocarle una placa universal que le compre a Miracletv. Si queres consultarme algo mas no tengo problema en ayudarte en lo que este a mi alcance. Espero que tengas suerte.
