Panasonic no apaga
adrian1
adrian1
13
hace 21 años
hace 21 años
:lol: Hola amigos....me llego un televisor con una falla no apaga..cuando uno le da la orden de apagar ya sea por el control o por el panel de el televisor..solo se mutea..nada de sonido..pero la imagen se sigue viendo..gracias por su ayuda colegas..espero y me puedan ayudar el televisor es de 20 pulgadas..pero no veo el modelo.. :cry:
Edwin Neil Garzon M.
hace 21 años
hace 21 años
Hola, lo primero que se debe hacer en estos casos es cambiar TODOS los pulsadores del panel, puede que uno de ellos este malo. Si con esto no se soluciona la falla se debe remplazar la memoria eeprom, pero antes de poner la nueva resetear el microprosesador. Espero que tenga buenos resultados :lol: [/code][/quote][/i]
TAVO
TAVO
71
hace 21 años
hace 21 años
CHECA QUE EL RELEVADOR QUE HACE QUE ENCIENDA NO ESTE PEGADO YA QUE AL APAGAR SIGUE HACIENDO EL CONTACTO
khristian
hace 21 años
hace 21 años
ok el problema que tienes en tu Tv es el rele o relevador en el panasonic sucede con frecuecia que se queda pegado porque el contacto es muy fuerte y hace que las laminas se funda..puedes sacarlo y hacerle mantenimiento pero te aconsejo que lo remplazes por uno nuevo y asi te evitaras males futuros espero que te sirva para solucionar tu problema
rolaperez
hace 21 años
hace 21 años
Te aconsejo que revises primero que el micro genere los cambio de estado en el pin power, que es el que enciende o apaga el TV. Si el micro qenera esos cambios de estado revisa el transistor que conmuta el ON/OFF. y luego revisa el rele que se activa cuando el transistor realiza los cambios de estado ordenado por el micro. No creo que tu botonera este mala, pues si fuese asi, al apagar la TV con el control remoto no deberias tener problemas. Saludos desde Chile..
