S.dorada SD2040 chasis MC-14K MAT intermitente en frio
chegueroco
hace 16 años
hace 16 años
Hola comunidad.Tengo TV con falla de MAT intermitente en frio y su identica respuesta en el barrido (abre y cierra la pantalla 2 o 3 veces por segundo), acompañada de un chirrido que proviene del trafo de la fuente (T803), el tipico sonido de estatica del cinescopio y un borboteo en el parlante.Durante las fracciones de segundo que alcanza a abrir algo, da imagen y sonido y se corta. Esta falla solo la hace hasta que calienta (1 a 4 min si esta bien frio) pero si recien se apago, enciende normalmente.Luego de ello, ya funciona con total normalidad todo el dia mientras esta encendido. No se hace evidente una fuga, ni en total oscuridad, no hay chispazos en el cañon ni en el yugo, ni en el trafo, el fly no esta partido ni chispeado, el screen responde bien sin fluctuaciones.Ya funcionando pasada la falla, no la vuelve a repetir jamas, ni moviendo o torciendo la placa, ni dando golpecitos a los componentes o al gabinete, por lo que descarto falsos contactos, soldaduras o pistas dañadas.Solo apagarlo y esperar algunos segundos que enfrie y se repite. La tension de B+ fluctua durante la falla y cuando se estabiliza el barrido, el B+ se clava correctamente en 112v. Si desconecto el yugo horizontal, hace el barrido vertical sin falla.Si solo saco el vertical, hace barrido horizontal con la falla, pero curiosamente si invierto los cables del conector del yugo, hace ambos barridos abriendo muy poco la pantalla pero sin falla de MAT intermitente, es curioso, no? No dispongo del diagrama de este chasis, los que vi son distintos.Si alguien lo tiene, vendría muy bien, o un link. Pienso en un problema de fuente, pero cuando el B+ y la MAT estan estables, le cargo una lampara de 75W y se mantiene sin caer ni presentar fallas, dando imagen correcta y pantalla completa.Si con el doble de carga (la de TV + la lampara) la fuente no falla, que puede estar jodiendo en frio siendo que los chillidos provienen del trafo? Cualquier ayuda sera bienvenida. Saludos
Leodar
Leodar
53
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Fijate en los capacitores de la fuente y de la etapa vertical. Revisa los voltajes del sintonizador. Si esta todo correcto. Cambia el IC (LA7222) que es una llave que cambia de cable a video. Comentame Suerte
Dono30
Dono30
90
hace 16 años
hace 16 años
buenas,suguiero que ademas de los filtros de la fuente como indico el colega,tambien los cap que estan entre colector y emisor del trans horizontal,un abrazo
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
si en la fuente tenes un tda4601, entonces cambia todos los electroliticos del primario y las resistensias que encuentres de 1 vatio ( suelen ser de 120,150 o 180k)
Leodar
Leodar
53
hace 16 años
hace 16 años
Chegueroco, te paso el diagrama. Que tengas suerte.
chegueroco
hace 16 años
hace 16 años
Hola Daniel_w.La fuente tiene el IC 801, no puedo ver su codigo por la ubicacion, pero tiene 9 pines, seguro es el TDA4601.Voy a cambiar lo electroliticos como ya me venian diciendo otros colegas y vos y ademas las resistencias que mencionas a ver que pasa.Gracias por la ayuda Gracias tambien a vos Leodar x el diagrama. Aguantenme para valorar asi antes hago las pruebas sugeridas y veo que pasa. Luego les comento. Saludos
chegueroco
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, solucionado el tema.Comenzé a reemplazar de a uno los electroliticos del secundario de la fuente y posteriormente iba a levantar la resistencias, pero apenas cambié el C828 di con elcausante de la falla. El diagrama que me enviaste Leodar, al menos en la etapa de la fuente donde revisé, difiere algo con mi circuito, pero igualmente me ha sido de gran utilidad.El C828 alli figura 10/100 pero el que saqué es muy pequeño para 100v y su especificacion no se lee.Coloque uno de 47/35, total trabaja con 12v y quedó OK.Enciende prefectamente, imágen correcta y no da fallas en ningun momento.Solo queda agradecerles su invalorable ayuda.Hasta pronto
chegueroco
hace 16 años
hace 16 años
Hola Leodar, gracias por responder.Acabo de hacer una prueba y el problema viene del B+.Si desconecto el yugo o el HOT, al no haber barrido, no se produce la falla ni en frio (el B+ se estabiliza de entrada a 115V). Pero si en estas condiciones (sin yugo o sin HOT) le cargo la lampara, el B+ se cae y fluctua con el mismo chirrido en el trafo de la fuente, 1 par de minutos hasta que se estabiliza en 112V.Con esto creo que ya puedo descartar con seguridad fallas en la etapa vertical y barrido (HOT, flyback, HV, CRT y Yugo), verdad? Una vez estabilizado el B+, se banca la carga del TV a full con barrido y la lampara juntos sin falla, pero a pesar de ello evidentemente el problema viene de la fuente. Seguramente es algun capacitor como decis vos u otro componente asociado. Me cuesta un poco seguir el circuito sin el diagrama, pero voy a revisar/cambiar componentes asociados y comento que tal me va. Si alguien dispone del diagrama MC-14k sera bienvenido
