philco 20c98rc , no memoriza los canales
electronicaslame
hace 16 años
hace 16 años
colegas este tv sintoniza perfecto los canales pero al soltar la llave "program", se pierde el canal y no queda memorizado, creo que esta falla alguien la debe conocer, yo no conozco a este tv. asi que espero el aporte de los colegas, gracias.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola electronicaslame, hace poco el colega totita tuvo el mismo problema que comentas con este tv y lo resolvió en este link http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/philco-20c98rc-no-memoriza-los-canales-t366439.html Midiendo la tensión entre la pata 2 de IC502 (M58655P) > masa, la misma es de sólo -18 V, cuando la normal debe ser de -30 V. El capacitor RC653 (2,2 jiF x 250 V), está desvalorizado o abierto y se lo ubica sobre el lado izquierdo del flyback. Espero que te sirva. Suerte y saludos
electronicaslame
hace 16 años
hace 16 años
Gracias amigo, le diste en la tecla esa era la falla, efectivamente, cambien el filtro rc653 de 2,2 m x 250v y se normalizó la tensión de la pata 2 el ic 502 a -30v.
