TV Philips 21 PT 5432/FVC
Ricardo Luis Gagliardi
hace 16 años
hace 16 años
Se deteriora el C.I. TDA 8359J salida vertical sin causa aparente o dura casi 3 meses, el que sale funcionando, mi pregunta es si han tenido este problema y si le atribuyen a que el C.I de referencia puede ser "trucho" como se dice o de baja calidad, descartado o mal hecho en fabrica, aunque no lo creo tratandose de Philips pero... Gracias.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Podria ser, pero tienes q descartar otros posibles motivos como son: Si le esta llegando bien los voltajes de alimentacion al circuito integrado del Vertical, ya cambiaste los filtros de esta etapa y por ultimo probaste el YUGO. Comenta. VALORA LOS APORTES.
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Comenta, le cambie los caps. electrolíticos y fue el de la fuente que cuando lo reemplacé se formó una banda como de 15 cm. en la parte de abajo de pantalla, pero no pude probar con otro C.I. pues me quede sin stock y recien mañana puedo comprar, pueda ser que de la solucion a este problema. ah. los voltajes estan correcto de acuerdo al diagrama del TV. Te agradeceré me contestes con una opinion, o sea si tiene otro sistema distintos a los comunes verticales ya que el C.I. de referencia tiene 2 tomas de señal una ( + ) y otra ( - ) desde el oscilador de frame. Saludos Ricardo.
hace 16 años
hace 16 años
Como estan los voltajes en las patas 3 y 6. Tambien los voltajes en los pines 4, 7 y 9 (Ver Foto). Cambia los condensadores de esta etapa vertical y revisa los demas componentes de esta etapa: Diodos, resitores, etc. VALORA LOS APORTES
