diagrama y modo de service tv sanyo C20LB14S
papalo9
papalo9
21
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, esta es la enécima vez que solicito que por favor me envíen Diagrama y Modo de Service de Tv Sanyo C20LB14S, por favor si alguien lo tiene, les agradeceré muchisimo. atte. marcelo
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Hola, hay un post que tiene un diagrama que te puede servir: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/166957.html Te sugiero para la próxima, buscar un poco antes de hacer pedidos, ya que pueden haber resuelto casos similares; así solucionas el tema más rápido. Usa el Buscador del Foro y en caso de que se te complique ahí; tienes Google, en la caja de búsqueda del último puedes buscar las referencias así: lo que buscas site:www.yoreparo.com En tu caso puede ser: diagrama C20LB14S site:www.yoreparo.com De ese modo obtendrás info de los post que estén solo en Yo Reparo y si hay diagramas puedes descargarlos fácilmente. Saludos
papalo9
papalo9
21
hace 16 años
hace 16 años
ok hermano gracias, escierto lo que vos decis, yo soy socio de club, pero aun solicitandoles a ellos no solucione el problema. te agradezco mucho, gracias
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
No siempre se puede conseguir todo; pero tampoco es pedir solamente, sino además aportar a ayuda a otros reparadores. Si estos lugares fueran una empresa, seguramente conseguimos lo que pedimos; pero habría que pagar cuotas nada baratas. Otra cosa, el porcentaje de Valoraciones que tienes es muy bajo, recuerda que siempre debes valorar a todos los que te responden: con Asistencias a los que aportaron algo útil, Solución al que dió en la tecla con las indicaciones para solucionar el tema; y aún si las respuestas no tienen nada que ver con la consulta, igual las valoras como Comentario. De esa manera tu perfil estará con buenas referencias que indicarán tu seguimiento de los post que abres y no eres un usuario que pasa y luego se olvida de responder, así los demás saben que no pierden su tiempo contestando. Hasta la próxima.
