Pantalla negra en un panavox pf 2999, y tda6107jf
pedro geninazza
hace 16 años
hace 16 años
hola , tengo este tv panavox pf2999 que esta con pantalla negra, aumente el screen y aparecio algo de imagen, revise los filamentos y prenden, al medir los catodos tengo 180 volt y eso no me cierra, revise el tubo con todos los trucos posibles y no es, en las patas 1-2-3 del tda 6107 ,tengo no mas de 1,5 volt y en las 7-8-9 180 volt, estoy sospechando de este ya que al medirlo por un instante aparecio bien la imagen, pero tb es posible que venga del jungla el problema y no tengo ninguno de los dos para probar, agradesco si alguien tiene el manual o alguna informacion.....saludos
Dono30
Dono30
90
hace 16 años
hace 16 años
buenas,revise si le llegan a la pata 6 los 180v,si tiene diodos entre las salidas RGB y la pata 6 tambien controle y el capacitor del screen,un abrazo comente y valore
pedro geninazza
hace 16 años
hace 16 años
me falto chequear esos diodos,ya qu elo demas esta bien..gracias
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 16 años
hace 16 años
por si tenes que comprar el tda .http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/276776.html
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Revisar las resistencias de alto valor en los alrededores del TDA 6107 que probablemente esten abiertos.-
pedro geninazza
hace 16 años
hace 16 años
ya las revise y estan bien, lo que note que la tencion de bc que va de este integrado al jungla era de 6.7 volt en la pata del integrado y en el jungla de 5.7 volt ,al colocar una resitencia de 10 k como divisor en la resistencia que esta entre el jungla y el integrado,la imagen vino pero un poco verde,ahora ya no se si es el jungla o el integrado que esta mal...
