tv samsug linea negra vertical lado derecho
jose antonio santillana m
hace 16 años
hace 16 años
como estan mis queridos colegas en esta ocacion los voy a molestar con una tv samsung 14 con chasis k15d que representa la siguiente falla, cuando llego a mi taller el tv traia la tarjeta rota a causa de una caida en la seccion de horizontal pues repare una a una todas las pistas aviertas el tv encendio con audio y video pero con una franja negra vertical del lado derecho como si fuera de anchura horizontal si alguien sabe de esta falla le estare muy agradecido. he checado flay back condensadores de alto voltage el transistor de salida horizontal y nada.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
La imagen esta corrida a un lado? o sale cortada de ese costado
hace 16 años
hace 16 años
si mira,, esta desfazada como corrida hacia la izquierda hay un pulso que sale de horizontal y se llama s-castle quiero suponer que or medio de este podemos ajustar el desfase horizontal ya entre a modo de servicio y no encuentro algun parametro que pueda yo ajustar
anselmo coz
hace 16 años
hace 16 años
si se cayo la tv debe estar roto el nucleo de la bobina de horizontal o le falta el cilindro magnetico que trae pegado
Fredy-Colombia
hace 16 años
hace 16 años
Revisa el condensador que te señalo o el que va junto a este y forman el divisor de tensión.
priorcarlos
hace 14 años
hace 14 años
Me toco dos casos con la misma falla ni con modo de servicio ni cambiando condesadores lo solucione...........pero hay unas bobinas del tamaño de unos condesadores que tienen un par de imanes arriba solo estan pegados esos se caen al limpiar o en tu caso cuando el televisor se golpeo. De hecho creo que en la imagen del compañero Fredy-Colombia estan.. los imanes van sobrepuestos en las bobinas y con eso abre totalmente la pantalla
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
creo que ya te dieron la solusion sinembargo de continuar falla aprobebecha la tecnologia y sube foto de la falla..
