Phillips mod. 20LL26 0121 quema R432
Juan Mendoza Castillo
hace 16 años
hace 16 años
Me llegó esta tv sin funcionar a primera revisión detecto que tiene una R 432 de 1 k medio watt quemada, la reemplazo y el tv enciende pero al cabo de 1 minuto aprox. quema la mencionada R. Ya reemplacé Str 30130, La7837 y salida Hz. ya revicé diodos y demás resistencias y aparentemente todo está bueno. Alun amigo del foro ha tenido esta experiencia agradeceré cualquier ayuda. El chasis es 19X623-00AA. Juan Mendoza
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola Juan, en que etapa está ubicada este resistencia???. Saludos
hace 16 años
hace 16 años
Fernando antes que nada permiteme darte las gracias por contestarme, mira no tengo el diagrama pero la R esta ubicada Junto al STR 30130 creo que conecta a la pata 1 de este regulador, tambien tiene comunicacion con un filtro de 1 a 250 v. que ya cambié y junto a un filtro de 470 a 200 que no he revisado, si no me equivoco corresponde a la etapa de la fuente.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, reemplazá los electrolíticos del primario y secundario de la fuente y controlá las tensiones en la misma. Suerte y saludos
angelviza
hace 15 años
hace 15 años
Juan se me ha presentado el mismo problema tuyo y quisiera saber como lo solucionastes.Se quema la resistencia r431 y la r432 y no se por qué. Saludos Angel
electronicaalex
hace 15 años
hace 15 años
eso ocurre por dos situaciones solamente, primero que el regulador str30130 este en corto circuito y segundo que no regule adecuadamente, y si no regula como debe ser y el regulador esta en buen estado, cerca de ahi siguiendo el pin 4 con la tv encendida debe tener 130v. de lectura sino lo da entonces el capacitor de 100 uf a 160v ò 250 volts dependiendo de tu ubicacion se seca y hace que el regulador quede inestable.
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a fernando y electronicaalex por su interes, voy a hacer el chequeo que me indican y luego les comento.
angelviza
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Electrónicaalex por su rápida respuesta.Voy a chequear el equipo y les digo.Este trabaja bien al conectarlo pero al pasar unos minutos empieza a echar humo y es que esas resistencias , fundamentalmente la r431 de 47 ohms ,se calientan demasiado. Cuando empieza a echar humo comienza a tener problemas en la imagen , esta se pone negra y yo lo apago inmediatamente. Al parecer debe ser la segunda situación aunque no llegué a medir el voltaje de 130 volts ya que comienza viendose sin problemas , de estar en corto el integrado pienso no sería así. Bueno mido y les comento. Muchas gracias
hfcr
hfcr
1
hace 15 años
hace 15 años
Me gustaria saber si en este tiempo as logrado solucionar el problema y como?. La mia simplemente no enciende, espero que tenga solucion Gracias de antemano.
