PHILIPS 14GL1310 Sin los 16V
alejobonovox
hace 20 años
hace 20 años
Hola de nuevo :( , este TV en vez de entregarme 16V en la fuente primaria (aparte de los 115V) me esta entregando 11V. Entonces no arranca porque esos 16V son necesarios para el oscilador del horizontal dentro del TDA8305. Cual será la causa de esto? Ya revisé un diodo zéner y un transistor que van al pin del TDA donde tienen que estar esos 16V y el zéner estaba en corto, ya fue sustituído. Ya revisé la etapa de audio que se alimenta con esos 16V (ademas de los 25V que tira el flyback) por las dudas para ver si no habia algun elemento en corto que me hiciera bajar la tension a 11V en la fuente, pero estaba todo OK. Puede ser que haya algun componente en corto que me esté bajando de 16V a 11? Saludos y gracias de antemano :D
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Controlaste el estado del capacitor 220 por 25v que filtra la tension de los 16 volts?, si está ok tenes que desconectarle la alimentacion del tda 8305, una vez desconectado te levanta bien la tension es porque el tda esta con fugas o en corto en alguna de las patas. Saludos
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
la tension de los 16v sube si hay osc.horizontal.si no queda baja.revisa la bobina que esta al lado del FBT y el cap.de 6,8uF :wink:
alejobonovox
hace 20 años
hace 20 años
Efectivamente el capacitor de los 16V estaba bastante "abierto", saludos y mil gracias a todos.
