Probar Fuente TV con lámpara
jocdaf
jocdaf
141
hace 16 años
hace 16 años
Quisiera saber si se puede probar una fuente de un TV que tiene optoacoplador con una lámpara de carga. Si se puede quisiera saber cómo y si no de qué otra forma se puede probar. Gracias.
Cohen Televisión
hace 16 años
hace 16 años
Hola: si se puede probar, desconecta el +B en la salida para el horizontal y colocá la lámpara entre la fuente y masa. Suerte
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Amigo tienes q poner lamarca y el modelo del TV, Eso de la prueba de la lampara se hace para ver si el +B del TV esta bien, si no hay fluctuaciones. Se hace sacando el Transistor de Salida horizontal, y la lampara de 60W se pone donde va el colector y tierra del circuito. Comenta. VALORA LOS APORTES
jocdaf
jocdaf
141
hace 16 años
hace 16 años
La pregunta es en general, no para un TV en particular porque leí por internet que es peligroso probar las fuentes que llevan optoacoplador porque puede quemar algún componente. También leí que este método no es aplicable a algunas fuentes conmutadas que utilizan realimentación. Cuál es la manera de reconocer este tipo de fuentes.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Todas estas fuentes en tv, tienen un sistema que sensa el consumo de la misma para mantenerla regulada, en este tipo de fuente nunca se debe hacerlas funcionar en vacio, ya que no tiene un parametro del consumo y se pueden envalar, ocacionando algun daño a la placa por elevar la tension en su salida, en tu caso el opto es el encargado de tomar una referencia de la tension de salida de +b y mantenerla regulada, si le pones una carga a la fuente como un foco de 60w lo que estas haciendo es simular el consumo del horizontal por lo que , si dicha fuente esta funcionando bien, se mantendra estable en su regulacion.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 16 años
hace 16 años
tenes que trabajar con una serie de 200w.
jocdaf
jocdaf
141
hace 16 años
hace 16 años
O sea, y para terminar con el tema agradeciendo a todos la ayuda, ¿todas las fuentes se le puede conectar la lámpara de prueba sin problemas?
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 16 años
hace 16 años
si , si vos trabajas con una serie de 200w o mas el tv si esta bien va arrancar con la serie si hay algo en corto se te protege y no rompes nada .
