emerson emtv 32541 no tiene vertical
marti1
marti1
288
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas les comento la falla de esta tv que me esta haciendo transpirar mas de lo debido : llego con linea horizontal al medio , medi tensiones en el ci vertical y estaba todo ok , cambie filtros (todos) siguio igual , cambie el integrado vertical ta8445k , siguio igual , yugo ok , diodos ok , en fin todo mide bien . tocando con el dedo la entrada del ci me abre el vertical , entonces digo bueno tiene que ser el jungla (cd8690) , segun lo que encontre es igual al ta8690an y le puse uno que tengo que se que anda y tampoco me abre el vertical . bueno si a alguien se le ocurre algo , soy todo oidos !!!!!!! gracias
Fredy-Colombia
hace 16 años
hace 16 años
Es muy probable que te falte la segunda alientación del integrado jungla, por el terminal 13 más o menos 9 voltios.
