tv sharp modelo 25GM60 no prende
JAIMEBE46
hace 16 años
hace 16 años
amigos.... un cordial saludo desde este medellin... por favor... si alguien me puede ayudar a resolver una falla que se presenta en un tv sharp 25GM60 - lo encontre con salida horizonta en corto, obvio que se quema el fusible... los cambie, junto con el regulador de volt. volví a conectar y nuevamente todo como empezamos... le hice chequeo de flyback y esta bueno.... que puede ser esta falla, que al darle power, daña todo, pero mientras esta en standby no sucede nada.... podria alguien colaborarme? gracias jaimebe
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 16 años
hace 16 años
[quote="JAIMEBE46"]amigos.... un cordial saludo desde este medellin... por favor... si alguien me puede ayudar a resolver una falla que se presenta en un tv sharp 25GM60 - lo encontre con salida horizonta en corto, obvio que se quema el fusible... los cambie, junto con el regulador de volt. volví a conectar y nuevamente todo como empezamos... le hice chequeo de flyback y esta bueno.... que puede ser esta falla, que al darle power, daña todo, pero mientras esta en standby no sucede nada.... podria alguien colaborarme? gracias jaimebe[/quote]. se debe trabajar con una serie , lo que vas a hacer es sacar el transistor de salida horizontal y controlar que tension tenes entre colector y emisor y comenta` ( cambiar el capacitor del driver ) que suele producir que se queme el tr
