Daewoo - Mod. DTH-2172FS - Deflexion Vertical y encendido
HefestoNet
hace 16 años
hace 16 años
Hola, como estan? Les cuento, tengo en casa este TV chasis CM-565A, que estuvo funcionando a golpes ultimamente, y tiene estos problemas. 1) Hay que apagarlo con el boton Main Power porque si se lo hace con el boton Power, queda la imagen en blanco y negro y sin audio. Al encender con Main Power no solo enciende el led Stand By sino que tambien enciende la pantalla, sin nececidad de usar el boton Power. 2) Ahora de tantos golpes (porque se hacia la famora raya horizontal y con un golpe volvia), ya no hace la deflexion vertical, ya lo abri pero no logro saber cual es el transistor que hace la deflexion vertical, ya repase las soldaduras de los pocos transistores que lleva y nada. Bueno, espero que me puedan ayudar con esto, desde ya muchas gracias!
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola, por lo gral. el integrado que se encarga de realizar la deflexión vertical es uno de varios pines tipo peine que puede ser TDA... o LA... entre otros. Si el tele funcionaba a los "golpes" como decis, te recomiendo que con paciencia te sientes a resoldar todo bien incluyendo la placa principal y la del CRT. Luego comentanos el resultado para ver como seguimos. Suerte y saludos
HefestoNet
hace 16 años
hace 16 años
Hola, si, es un LA7837 ya resolde el integrado y los componentes alrededor pero sigue igual, ya me estoy bajando la hoja de datos para medirlo. Los TV tienen fuente protegida como en los monitores? para descartar que este mal el integrado digo. Gracias!
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Fijate este link si te sirve http://www.yoreparo.com/foros/metodos/metodo-de-reparacion-de-salida-vertical-con-la7837-t94287.html Suerte y saludos
HefestoNet
hace 16 años
hace 16 años
Hola! antes que nada perdon por la tardanza, se me complico un poco la semana pasada. Al final era que no le llegaban los 24 volts al integrado, tenia una resistencia abierta, saliendo del pin de 25 V del Fly, ya se recupero =) Gracias por todo!
