Tv Hitachi cdh-21gs2, que no capta entrada de video
Televisor HITACHI CDH-21GS2
justin_servPCyElec
hace 20 años
hace 20 años
Hola, herede un tv Hitachi modelo cdh-21gs2, el cual no capta la entrada de video que tiene, osea lo pongo en audio y video, se ve la imagen que conmuta, pero no tengo la imagen de lo que se tendria que ver, sino que tengo la imagen azul, producto de ausencia de entrada. El tv fue reparado con anterioridad, aparentemente se le habia quemado el jungla; ya que se ve claramente las soldaduras; al estar enchufado con la pc a traves de la entrada de video, y el tecnico le coloco el jungla LA76805, que segun lo comento le puso como un remplazo, y no el original, ya que era mas caro. Lo que no puedo entender, es que dentro de las variadas funciones que realiza ese IC, la unica que tiene mal es la de tomar el video externo, cosa rara. Entonces, antes de cambiar ese IC, que sale $48 (en argentina,buenos aires), necesito saber si ese es el jungla original de ese tv. Por eso pido el diagrama del sector del jungla, para tener una idea de con que voltajes se maneja, ya que el datasheet de ese integrado no existe por ningun lado, lo unico que hay es el pin out delmismo. Bueno, eso es todo. Saludos.
justin_servPCyElec
hace 20 años
hace 20 años
No se si se entendio mi inconveniente, necesecito saber con urgencia, si ese tv, lleva de fabrica ese jungla, y el diagrama del sector del jungla, para saber los voltajes y demas. Saldudos, espero respuestas, ya que lo necesito con urgencia.
insider
insider
14
hace 16 años
hace 16 años
Estimado la jungla que lleva ese modelo de TV HITACHI21GS2 es el LA76805 tengo en mis manos un chasisi igual con otro tipo de falla. salu2
