Samsung cn3339vb chasis kct12A sin audio quema R601 y R630
Televisor Samsung CN3339V
al_Albeitar
hace 16 años
hace 16 años
Estimados colegas, paso a relatar mi caso, entra a taller un samsung 14'' cn3339vb chasis kct12a con "un zumbido o silbido debido a un corte de luz estando en stand by y cuando volvio aparecio la falla" segun el cliente, al sacar la cubierta y tratando de identificar el elemento zumbante en la zona de la fuente observo la L810 (inductor axial de 100uH) que se quema y a la R630 le sale humo (R fusible de 1 ohm 2W) delante de la tda 7056. Procedo a cambiar la smr40000 y el his o169a, reemplazo la L810 y la R630, el zumbido desaparece pero la tv no enciende se pone por proteccion, cambio el diodo de avalancha R2KN y el vertical TDA8356, y al conectar a la red al tv estando en stand by comienza a salir humo nuevamente de la R630 y el led de encendido se pone amarillo, este se calienta tanto que derrite el estaño y al sacarlo (R630) el led se pone rojo y al darle encendido prende la pantalla y sintoniza todo ok excepto que no tiene audio, cambio zener de la etapa vertical DZ305 de 22v, un capacitor de 1nF 5% 100V que esta segun referencia de chasis en DZ304 y el D401 Diodo rectificador 1n4003 de 200V y el problema sigue y ya me estoy quedando sin argumento, espero sus sugerencia. Gracias
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola compañero, si las resistencias estan ubicadas en la etapa de audio, contolá que no tengas dañado el integrado de esta etapa y/ó el parlante. Te adjunto la hoja de datos del mismo http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7056.shtml Suerte y saludos
pulpoch
pulpoch
523
hace 16 años
hace 16 años
es mas probable lo que dice el companhero, debe ser problema del integrado de audio, en este caso ha de ser un corto entre la Vcc y Gnd del mismo, por lo que genera el zumbido, aca te dejo una direccion para que veas el integrado, si tenes alguno afuera en buen estado podes revisar las patas segun el pinado poniendo el + de tu multimetro al chasis del integrado y con el - del multimetro verifica que no tengas valores bajos, cortos o valores identicos el los pines del integrado tanto como te dije que los midieras o invirtiendo las puntas de prueba de tu multimetro, el del chasis no lo cambies solo el de los pines de datos y demas es el que tenes que medir respecto a Gnd, chassis y Gnd van al mismo lugar, los demas no tienen que tener corto, valor identico ni muy bajo. Sacalo sino afuera y probalo, tiene que encender la tele igual sin el integrado de audio salvo que tenga un pin de Lock en caso de ausencia de sonido. Exitos.. Pch..
pulpoch
pulpoch
523
hace 16 años
hace 16 años
es mas probable lo que dice el companhero, debe ser problema del integrado de audio, en este caso ha de ser un corto entre la Vcc y Gnd del mismo, por lo que genera el zumbido, aca te dejo una direccion para que veas el integrado, si tenes alguno afuera en buen estado podes revisar las patas segun el pinado poniendo el + de tu multimetro al chasis del integrado y con el - del multimetro verifica que no tengas valores bajos, cortos o valores identicos el los pines del integrado tanto como te dije que los midieras o invirtiendo las puntas de prueba de tu multimetro, el del chasis no lo cambies solo el de los pines de datos y demas es el que tenes que medir respecto a Gnd, chassis y Gnd van al mismo lugar, los demas no tienen que tener corto, valor identico ni muy bajo. Sacalo sino afuera y probalo, tiene que encender la tele igual sin el integrado de audio salvo que tenga un pin de Lock en caso de ausencia de sonido. Exitos.. Pch.. www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda7056.pdf
al_Albeitar
hace 16 años
hace 16 años
Les cuento el final, revisando lo aconsejado por los colegas encontre el zener dz620 quemado, lo cambie y wala, solucionado el tema, (es un diodo zener de 16V). Gracias por la colaboracion y que alguien lo comente asi lo paso como solucion y queda cerrado el post
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
DZ620: 16v 1/2w se encuentra como protector en la línea de alimentación(pin 2) de 12v del IC TDA7056. Cambiar también el capacitor de 22uf/50v conectado en pines 7 y 8 del HIS0269A que ya debe estar desvalorizado, para no tener elevadas las tensiones del secundario de la fuente.
